Старый 12.05.2009, 11:36   #1
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Camena Посмотреть сообщение
Похоже CRM и антивирусная программа Symanteс не совместимы...
Вполне совместимы. На текущем клиенте, как раз такая ситуация была. В настройках симантека внесли сайт CRM в доверенные и всё заработало. Конечно работает медленно, но работает.
Вопрос не в тему:
Возникла необходимость в остановке дисковой системы, на которой располагается БД CRM. Требуются ли какие-нибудь дополнительные операции перед остановкой/запуском системы? Или достаточно выключить дисковую систему и всё?
Что Вы имеете ввиду под остановкой дисковой системы? Выключить сервер на котором располагается база?
Старый 12.05.2009, 11:41   #2
Camena is offline
Camena
Помимо медленной работы с этим антивирусником постоянно падал IIS, это исправить путем настроек программы не удалось.
Да, именно выключение сервера.
Старый 12.05.2009, 11:48   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Lightbulb
На моей памяти никаких проблем не было, но на всякий случай - забекапьте базу данных организаций, кастомные отчёты и кастомные страницы, если они есть. Всё остальное - лежит в базе.
За это сообщение автора поблагодарили: Camena (1).
Старый 12.05.2009, 11:50   #4
Camena is offline
Camena
Спасибо.
Ошибка при импорте организации: Invalid object name 'New_ic_accidentId' - кто сталкивался? Yarilo Dynamics CRM: Администрирование 8 23.04.2009 11:35
Ошибка при публикации бизнес-процесса Верба Dynamics CRM: Администрирование 2 27.03.2009 16:18
Ошибка при загрузке функций Microsoft Dynamics CRM Talisman2005 Dynamics CRM: Администрирование 7 26.08.2008 21:21
Добавление пользователей в CRM4 AlexsSDa Dynamics CRM: Администрирование 22 14.07.2008 11:21
Ошибка при установке MS CRM Outlook клиента flay Dynamics CRM: Администрирование 0 29.06.2006 10:16
Часовой пояс GMT +3, время: 03:19.
