Старый 06.05.2009, 16:16   #1
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Спасибо. Начать получилось
Старый 06.05.2009, 16:20   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Elka Посмотреть сообщение
Лучче б единичкой поблагодарили =)
Старый 06.05.2009, 16:43   #3
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Сорри, не поняла, что это за цифры...
Старый 06.05.2009, 20:50   #4
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Можно еще попарить... А как обратиться в plugin к конкретному прайс-листу с названием "Основной" и найти в нем позицию с нужным продуктом...
Старый 06.05.2009, 21:21   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Lightbulb
Для этого необходимо выполнить зачитку этого прайса. Если собираетесь искать по имени, то выполняйте поиск при помощи сообщения RetrieveMultiple и QueryByAttribute. Примеры использования приведены там же. Обращайтесь, если что.
Старый 07.05.2009, 17:31   #6
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Спасибо большое за ссылки... У меня есть еще 2 вопроса ():
1)не знаю как получить значение из моего поля new_esum
2)Если я правильно понимаю , то BusinessEntityCollection retrieved = service.RetrieveMultiple(query);
в retrieved я получаю все позиции прайс-листа с нужным мне значением продукта.. как можно перебрать эти позиции() и присвоить им новое значение amount
publicvoid Execute(IPluginExecutionContext context)
DynamicEntity entity = null;
if (context.InputParameters.Properties.Contains(ParameterName.Target) &&
context.InputParameters.Properties[
ParameterName.Target] isDynamicEntity)
// Obtain the target business entity from the input parmameters.
entity = (DynamicEntity)context.InputParameters.Properties[ParameterName.Target];
//______________________________
if (context.MessageName != MessageName.Update.ToString()
&& context.MessageName !=
MessageName.Create.ToString())
thrownewInvalidPluginExecutionException("Smth wrong with Update stage may be");
else
return;
try
ICrmService crmService = context.CreateCrmService(true);
//_________________________________________________________
//пытаюсь получить значение из моего поля new_esum (тип money)---
float sum = (float)entity.Properties["new_esum"];
String new_productname = "";
//считываю значение продукта
if(entity.Properties.Contains("productid"))
ColumnSet cs = newColumnSet();
Lookup regarding = (Lookup)entity.Properties["productid"];
cs.Attributes.Add(
"name");
product _product = (product)crmService.Retrieve(EntityName.product.ToString(), regarding.Value, cs);
if (_product == null || _product.name == null)
return;
else
new_productname = _product.name.ToString();
//ищу нужную позицию в прайс-листе
CrmService service = newCrmService();
service.Credentials = System.Net.
CredentialCache.DefaultCredentials;
// Create the query object.
QueryByAttribute query = newQueryByAttribute();
query.ColumnSet =
newAllColumns();
query.EntityName =
EntityName.productpricelevel.ToString();
// The query will retrieve all productpricelevel whose productidname is new_productname.
query.Attributes = newstring[] { "productidname" };
query.Values =
newstring[] { new_productname };
// Execute the retrieval.
// если правильно понимаю, получила все позиции прайс-листа с продуктом
//равным new_productname
// не знаю как перебрать значения и присвоить значение sum
retrieved.Properties.Add(newStringProperty("amount", sum));
Старый 07.05.2009, 17:40   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Lightbulb
Для того, чтобы перебрать, необходимо например использовать конструкцию foreach:
Код:
foreach (DynamicEntity product in retrieved.BusinessEntities)
	product["amount"] = new CrmDecimal(sum);
	service.Update(product);
Используйте такую конструкцию вместо float sum = (float)entity.Properties["new_esum"]; :
Код:
decimal sum = (decimal)entity.Properties["new_esum"].Value;
c#, plugin, pluginregistrationtool, регистрация
CRM DE LA CREME! Three Top Tips for CRM 4.0 Plugin Development Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
haditeo: Is it possible to register different event handlers in only one assembly to be registered in Dynamics CRM Plugin ? Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
a33ik: Plugin for copying notes and attachements from lead to contact whis is converted from lead for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.07.2009 17:05
Ronald Lemmen: Plugin registration tools for Visual Studio 2005 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.04.2009 01:05
PlugIn ImageEntity Konstantin Katsovich Dynamics CRM: Разработка 3 16.01.2009 17:35
Часовой пояс GMT +3, время: 10:36.
