Проблема с отчетами
После переустановки CRM и SQL перестали работать отчеты, которые были созданы нами.
Отчеты запускаются только на сервере, где находится CRM и SQL, на других машинах выдается ошибка "Не удается найти веб-страницу". Даже, когда создаю новый отчет проблема с ним такая же.Родные отчеты CRM работают прекрасно. Подскажите, в чем тут дело? Использую MS CRM 3.0 и Microsoft SQL Server 2005 |
CRM и SQL на одной машине? Как делали бекап отчетов перед переустановкой?
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() MS Certified Dirty Magic Professional
Да, всё на одной машине. Перед переустановкой был произведён full backup _metabase и _mscrm
В этом случае, при установке CRM 3.0 должен был убить все кастом отчеты и развернуть исходные версии стандартных. Если вы видите старые отчеты в списке - то это крайне странно. Если только вы восстанавливали бекапы баз Report Server после установки CRM?
Так и есть, кастомы были все удалены, остались только стандарты.
Проблема в том, что добавляя новые отчеты, в том числе и старые кастомы, они ведут себя таким образом, как написано в первом посте. |
MCTS
Каким образом Вы публикуете кастомные отчеты ?
В списке отчетов жму кнопку создать, тип отчета- файл, через обзор выбираю отчет, прописывается расположение.
MCTS
Если у Вас CRM 3.0 попробуйте использовать утилиту publishreports.exe, находится в папке, куда установленн CRM
#9 |
Вспомнил, что у меня была подобная ситуация... Адрес сервера службы отчетов какой указан? Уж не http://localhost/ReportServer/ ли?
#10 |
После выполнения команды
c:\Program Files\Microsoft CRM\Reports>publishreports.exe “CRM_Organization_Name” “Domain\ReportingGroup {GUID}” “NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE” вооще ниодин отчет не работает. Адрес сервера службы отчетов указан как http://имя_сервера/ReportServer Последний раз редактировалось maka; 13.03.2009 в 10:48. |
#11 |
MCTS
а теперь что говорит ?
#12 |
Ошибка таже - "Не удается найти веб-страницу" только теперь и для родных отчетов. ужос
#13 |
MCTS
с сервера выполняются отчеты ? Зайдите на сервак с клиентской машины http://server/reports
Попробуйте их так выполнить
#14 |
С сервера все отчеты (кастомные, родные) отрабатываются. Захожу с клиента под клиентской учеткой на http://server/reports - http://server/reports пустой, корневая папка не определена, соответственно ниодного отчета не отображено. Под учеткой админа все отлично.
#15 |
MCTS
Под учеткой админа все отчеты видны с клиентской машинки ?
#16 |
да, видны и выполняются
#17 |
MCTS
Скорее всего проблемма с правми доступа к отчетам !
При перестановке CRM чистили Organisation Unit в AD? Я почти на 100% уверен, что сейчас в AD у вас созданно по несколько групп: UserGroup, SQLGroup, ReportGroup Так ?
#18 |
Совершенно верно каждой группы по 3 варианта. Соответственно какие действия надо предпринять?
#19 |
MCTS
я знаю самы простой и действенный способо! :-))))
1. Сносим CRM, убиваем все эти группы 2. Ставим занов CRM ;-) Да еще вопрос. Я так понимаю что у вас был рабочий CRM, просто вам понадобилось его переставить? Как вы цыпляете старую базу данных? Используете ли вы redeploymenttool ?
#20 |
Да, у нас был рабочий CRM.
При попытке запуска redeployment возникли ошибки, так что его мы не использовали. Честно говоря сносить все совершенно не хочется. Скажите, а нельзя как-то поиграться с параметрами безопасности SQL для решения моей проблемы? |
| Тема | Ответов | |||
| Проблема с CallerIdValue | 4 | |||
| Проблема при создании мероприятия | 2 | |||
| проблема (IIS6) | 4 | |||
| Проблема с Add Date and Time в WorkFlow | 4 | |||
| Проблема с отправкой почты из CRM | 1 | |||
