Консультант-джедай
1. Приамбула: есть интеграционное решение которое таскает записи CRM'ных контактов в учетную систему и обратно. Первая версия работала не правильно и создавала дубликаты одной и той же записи. Один контак она создала 8000 раз. Юзверы эти контакты ручками грохали. Вконце концов решение было исправлено и больше дубликатов не создает. Но в базе эти 8000 записей контаков остались. Вот и капаю почему?
2. Если верить этой статье http://blogs.msdn.com/crm/archive/20...n-crm-4-0.aspx последнему ее абзацу: Цитата:
You may not see an immediate change in the database size. The records are physically deleted from the AsyncOperationBase table by DeletionService, which runs once a day. After the records are physically deleted by DeletionService, you may need to run “DBCC SHRINKDATABASE” against the organization database to see the actual space usage.
Если это ошибочно, то не могли бы Вы объяснить как это работает? Потому что данные действительно сразу не удаляются из БД (проверял).
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! ![]() |
