#23 |
MCITP
offtop
прикольный момент. если включить в аксапте трассировку sql-запросов (в инфолог, например), то ни фига ни разу непонятно, как аксапта определяет, что в базе есть индекс или нету, чтоб его создать или удалить лишний... и только включение трассировки в БД показывает, что на самом деле в синхронизации одним из первых выполняется запрос по индексам: Цитата:
SELECT a.index_name, b.column_name, c.column_expression, a.index_type,
a.uniqueness FROM user_indexes a, user_ind_columns b, user_ind_expressions c WHERE b.table_name=UPPER('BANKGROUP') AND a.index_name=b.index_name AND b.index_name=c.index_name(+) AND b.column_position=c.column_position(+) ORDER BY b.index_name,b.column_position (даже в случае NOCURSORREUSE)
Zhirenkov Vitaly |
| Теги |
| oracle, синхронизация баз |
| Тема | Ответов | |||
| Ошибка (?) при печати приходного ордера в DAX 4.0 SP2 | 7 | |||
| Ошибка при обновлении моделей | 1 | |||
| Ошибка в формате числа. | 7 | |||
| Ошибка при обработке С-Ф | 7 | |||
| Русская локализация Axapta 3 ? | 59 | |||
