#4 |
Понятно. Еще пара вопросов.
Client/Server в определении класса относится к чему? Имеем 6 вариантов: 1. В определении класса Server: 1.1. запускаем на клиенте 1.2. запускаем на сервере пакетной обработки 1.3. запускаем на сервере приложения 2. В определении класса Client: 2.1. запускаем на клиенте 2.2. запускаем на сервере пакетной обработки 2.3. запускаем на сервере приложения Где в каждом случае будет работать код? Запускаем, в моем понимании, через диалог, потому что при запуске через журнал, наверное, будет считаться, что запуск был произведен с сервера приложений. Инетересно, это так? Если класс запускается с диалогом и параметрами, причем параметры не пакуются, тогда будут ли однажды введенные данные при первом запуске класса для пакетной обработки использоваться и далее в пакетной обработке? Как быть в случае, если класс запускается через журнал (то етсь без диалога), как передать параметры, задать жестко в коде или какой-нибудь своей таблице параметров? Хочется разобратся с пакетами окончательно. Заранее спасибо. Последний раз редактировалось Eldar9x; 10.12.2008 в 09:29. |
Теги |
пакетная обработка |
Тема | Ответов | |||
aEremenko: Пакетная обработка в AX 2009 | 4 | |||
Не работает пакетная обработка | 4 | |||
Пакетная обработка | 21 | |||
Пакетная обработка | 6 | |||
Пакетная обработка. Период. задания накапливаются. Как? | 2 |
Опции просмотра | |
