Go Back   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Функционал
Forgotten Your Password?
Register Forum Rules FAQ Members List Today's Posts Search Mark Forums Read
Thread Tools Search this Thread Display Modes
Old 07.06.2007, 18:39   #1
Lombardi is offline
Lombardi
Оповещение о задаче
Люди добрые, подскажите, как сделать так, чтобы по назначенным пользователю задачам появлялись оповещения, как в Outlook?
Old 09.06.2007, 05:52   #2
sam is offline
sam
Поставьте клиента CRM для Outlook
Old 21.06.2007, 16:23   #3
Lombardi is offline
Lombardi
Quote:
Там таски, созданные в веб клиенте, не выскакивают в качестве напоминаний (в отличие от встреч).
Old 22.06.2007, 06:27   #4
sam is offline
sam
Задачи нужно создавать из клиента Outlook, там на панели кнопка есть для создания задач, если создавать таким образом то напоминания должны выскакивать.
Old 30.01.2008, 12:18   #5
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Likefire's Avatar
547 / 50 (3) ++++
А что делать с задачами, поставленными в рамках этапа процесса продаж?
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков!
Old 30.01.2008, 13:09   #6
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Сабитов Андрей's Avatar
851 / 122 (6) +++++
напоминания появляются только для Встреч и Действий СЕРВИСА. о поставленных и назначенных задачах можно информировать при помощи e-mail
Old 30.01.2008, 13:35   #7
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Likefire's Avatar
547 / 50 (3) ++++
Quote:
Типа джоб в сиквеле создать под это хозяйство? Ну не так там всё просто...
Old 30.01.2008, 16:29   #8
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Зачем джоб, зачем сиквел??? Да забудьте вы про БД. Есть много стандартных механизмов: callout и workflow. Вешаешь на создание и переназначение, и при этих событиях отправляй письма. Хочешь стандартным способом, а хочешь напиши функцию, если стандартный не устраивает.
Old 30.01.2008, 21:57   #9
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Артем Enot Грунин's Avatar
3,912 / 623 (28) +++++++
Полностью согласен с предыдущим оратором! Likefire с упорством маньяка навязывает всем неподдерживаемые решения! Лично мне куда проще пользовать Workflow, SDK и студию.
Old 31.01.2008, 12:06   #10
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Похоже что Likefire очень много работал с сиквелом, отсюда и все его решения :-)
Old 31.01.2008, 13:54   #11
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Likefire's Avatar
547 / 50 (3) ++++
Callout... Workflow... хрен редьки не слаще. Читка базы напрямую к неподдерживаемым решениям не относится. Я так понял, что запись в базу неподдерживаема. А методы SDK не все работают. Мне, кстати, никто так и не ответил на вопрос в одном из ранних постов, почему у меня не срабатывает метод класса CrmSdk:
"Буквально, ошибка заключается в том, что при выполнении строки кода страницы aspx:
RetrieveMultipleResponse retrieved = (RetrieveMultipleResponse)service.Execute(retrieve);
в коде класса происходит обращение к строкам:
public Response Execute([System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute(Namespace="http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices")] Request Request) {
object[] results = this.Invoke("Execute", newobject[] {
Request});
а ссылка, упомянутая в этих строках не работает, то есть буквально, при её выполнении, броузер выдает ошибку 404 Not Found."...
Это - первая причина, почему я стараюсь избегать использования SDK, а вторая причина в том, что хоть убей, я не могу найти в описании SDK, как мне читать и записывать данные в создаваемые мной объекты. Ну например, если для стандартного объекта (в данном случае - Возможная сделка или Opportunity) я могу использовать конструкцию типа:
opportunity opp = (opportunity)service.Retrieve(EntityName.opportunity.ToString(), entityContext.InstanceId, cols);
, то для объекта, созданного самостоятельно, который в моем случае, напимер, называется cust_prodgroup, аналогичная конструкция не работает, ибо в отличие от opportunity, класс cust_prodgroup не существует.
Old 01.02.2008, 08:17   #12
Артем Enot Грунин
Внимательнее читайте, я нашел с первой же попытки: ключевое слово Custom Entities.
Более того, где-то встречал упоминание, что для ваших сущностей генерятся все классы запросы:
TargetRetrive<YourEntity> и т.д.
Old 02.02.2008, 11:51   #13
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Уважаемый, Likefire.
Если вы чего-то не нашли, то это не значит, что этого нет. Помогу вам в поиске
Какие методы SDK у вас не работают?
Отвечу на ваш вопрос: лично я сам не очень люблю пользоваться методом Execute, если он связан с Response/Request запросами. Мне они кажутся громоздкими. В большинстве случаев мне удавалось заменить их аналогичными запросами Create, Retrieve, RetrieveMultiple и Update. Но когда не удавалось этого избежать, то прибегал Response/Request запросам, которые у меня работали. Не обращайте внимание на ссылку, проблема не в ней. Это, грубо говоря, индентификатор нэймспэйса, который используется при формировании запроса к сервисам.
Чтобы работать со своими объетками, нужно обновить определение веб-сервиса. Я предпочитаю удалять существующий из проекта и добавлять заново, чтобы уж наверняка. После этого становятся доступны мои объекты и функции типа TargetRetrive<YourEntity>.
Читайте внимательно SDK, в 3,0 оно не такое уж большое, но исчерпывающее. Всё что можно сделать с CRM там описано подробно и даже с примерами.
Old 05.02.2008, 13:54   #14
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Likefire's Avatar
547 / 50 (3) ++++
Quote:
... Не обращайте внимание на ссылку, проблема не в ней. ...
Я бы и рад, но весь код не работает. А в чём же тогда проблема? Не согласен с тем, что SDK исчерпывающее. Возможность управления видимостью полей на формах, например, не описана. В целом мне нет нужды спорить по этому вопросу, но и в ответ на свои вопросы получать: "читайте SDK", тоже не хочу. Я читаю SDK! Поверьте: оно открыто у меня всегда, я трачу на поиски нужных вопросов огромное количество времени, которого у меня в принципе нет. Я пока ещё не ориентируюсь в этой системе настолько, чтобы давать квалифицированные советы, но кому-то может реально помочь и то, что я знаю. Я исхожу из этих позиций, поэтому задаю вопросы и стараюсь отвечать на вопросы, задваемые другими участниками. А ответы, типа: "поиск рулит" предпочитаю не публиковать.
Old 06.02.2008, 08:26   #15
Артем Enot Грунин
Что ж, на этот раз я вынужден согласиться с Likefire. Тема Client Side Scripting в SDK фактически не раскрыта. И, вообще говоря, довольно мало примеров. Поэтому мы тут и шаманим.
Old 09.02.2008, 10:50   #16
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Ну что я могу сказать по этому поводу?
Приведите ПОЛНОСТЬЮ пример кода, который у вас не работает, постараюсь разобраться что к чему. Я пока вижу только гору айсберга, по которой достаточно сложно догадаться в чем скрывается проблема.
Насчёт SDK. Может мне просто везло, что я находил ответы на те вопросы, которые меня интересовали? В рамках "поддерживаемости" кода Лично я считаю, что в SDK написано все что можно выполнить в рамках стандартной катомизации. А уж всё остальное - от лукавого Т.е. если что хотим сделать, что не заложено в SDK - это уже наша головная боль. ;-) Я работал, к примеру, с SDK по SharePoint 2003, так там вообще что-то найти полезное (первый раз) большого труда стоит, я уже не говорю про 2007, где мало что задокументировано. Ладно вернёмся к CRM. "Возможность управления видимостью полей на формах". Я так понял, что надо скрывать поле, если есть такая нужда для некоторых пользователей. Ну что ж. Это в стандартном функционале не поддерживается. Но если вам это надо, то (скорее всего сами знаете ответ нв вопрос) в руки js ;-) Проверка уловия и если надо, то скрытие поля.
"Тема Client Side Scripting в SDK фактически не раскрыта" - согласен, но частично Т.к. это сторона полностью покрывается js, который в SDK по CRM незачем описывать. Конечно не хватает нескольких запросов к сервисам. Но я их добыл практически самостоятельно: написал на шарпе запрос, включил Fiddler и отловил запрос-ответ. А что еще надо для Client Side Scripting в SDK? Тут всё просто, мне так кажется. Чтобы заниматься Client Side Scripting надо иметь знания по JS и HTML.
Old 13.02.2008, 13:19   #17
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Уважаемый, Likefire . Вы побороли проблему с RetrieveMultiple?
Old 18.02.2008, 10:49   #18
Черничкин Станислав is offline
Черничкин Станислав
Черничкин Станислав's Avatar
53 / 18 (1) ++
2 likefire: "http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices" не ссылка, а название пространства имен, то, что оно похоже на http идентификатор еще ничего не гарантирует.
Класс cust_prodgroup, просто обновите веб ссылку и он появится. Вообще много букв в посте, нет времени все перечитывать, если какие конкретные вопросы по SDK, напишите, попробую ответить, только пометьте сообщение 2 Черничкин.
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Contacts E-mail, Advertising.
