![]() Всем привет! Кто-нибудь пытался обновить 3-ку до 4-ки, пользуясь хэлпом в 4-ке или MDAX Implementation Guide? У кого-нибудь это получилось? Поделитесь, пожалуйста, опытом. Я делаю всё по инструкции. И уже на этапе "обновление кода" всё стопориться. После перенесения файлов приложения, запускаю DAX. При открытии акса несколько раз ругается на классы, неинициализированные объекты и отсутствие глобальных системных переменных. При попытке синхронизации или открытии любой формы опять выдаются подобные сообщения и ничего, естественно, не открывается.
Очень хотелось бы понять в чем проблема - не хочется вручную переносить все проекты и обновлять данные...:redface: |
Приложение ax30 на четвертом аосе |
Получалось.
Глюки могут быть если кастомизированы системные объекты. Решение - после переноса лееров в 4ке удалите кастомизации системных объектов ![]() Но так просто и не получится - все кастомизированые объекты потребуют ручного апгрейда. Ну или почти все.
ZAZнайка |
#4 |
Спасибо.
![]() После ручного исправления кода системных классов и глобальной компиляции удалось всё-таки заставить 4-ку синхронизироваться и создать проект обновления. Вот только мне не совсем понятно, если изменения у меня только в usr слое, почему 4-ка одинаково ругалась как на usr-слое, так и на cus-слое? ![]() |
#5 |
cus слой тоже "пользовательский"
#6 |
и опять что-то не так...
Всем привет!
Возникла очередная запинка во время перехода на 4-ку. При выполнении пункта "Обновить данные после синхронизации" (контрольный список обновления) на методе updateQuotations2SalesQuotation выдается критическая ошибка: "Невозможно выполнить требуемую операцию с базой данных. База данных SQL обнаружила ошибку". Не могу найти в методе камень преткновения и понять, что не так. ![]() Может кто-нибудь с этим сталкивался и сумел решить проблему? Помогите, пожалуйста. |
#7 |
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0 |
#8 |
![]() Цитата:
любитель портвейна и снов с прокисшей капустой в усах |
Теги |
переход, ax3.0, ax4.0 |
Опции просмотра | |
