Вы точно уверены в отсутствии возможности оптимизации вашего
while selecе a join b join c //возвращает под сотню тысяч записей. { while (bla bla ) // несколько повторов на одну запись { someoperation(); recordinsertlist.ins(); } recordinsertlist.insertdatabse(); } ??? Как показывает опыт, проигрыш X++ по сравнению с чистым T-SQL конечно же бесспорный, но не настолько катастрофичный, что бы пренебречь высокоуровневой средой ![]() Job - задача одного-двух использований? Тогда наверняка есть верхняя грань приемлемости времени выполнения Job'а. Не нужен 100% оптимальный результат, достаточно достичь указанной величины. Оптимизируя 20% кода можно достичь 80% возможной оптимальности, imho ![]() |
Сообщение от fomenka
![]() Вы точно уверены в отсутствии возможности оптимизации вашего
while selecе a join b join c //возвращает под сотню тысяч записей. { while (bla bla ) // несколько повторов на одну запись { someoperation(); recordinsertlist.ins(); } recordinsertlist.insertdatabse(); } ??? Как показывает опыт, проигрыш X++ по сравнению с чистым T-SQL конечно же бесспорный, но не настолько катастрофичный, что бы пренебречь высокоуровневой средой ![]() Job - задача одного-двух использований? Тогда наверняка есть верхняя грань приемлемости времени выполнения Job'а. Не нужен 100% оптимальный результат, достаточно достичь указанной величины. Оптимизируя 20% кода можно достичь 80% возможной оптимальности, imho ![]() Кстати, для меня сюрпризом были, что запрос из while select исполняется по мере выполнения цикла (если верить систем монитору). Собственно селект занимает пару минут, не больше. Возможно, есть способ заставить выполнить весь запрос (т.е. набрать рекордсет), а потом по нему производить операции? Насчет приемлимости - да, операция нечастая, и в принципе приемлема, но клиент готов платить если улучшение будет раза в два... Высокоуровневой средой можно пожерствовать, посколку код не универсален, а под одного клиента, ну и в подзабтом SQL поупражняться ![]()
-- regards, Oleksandr |
злыдень
Управление опциями SQL запроса
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/ |
РЕЗЮМЕ НА ЭТОТ ЧАС
Решил немного подытожить, чтобы знания не поропали в дебрях треда
![]() 1. Axapta code profiler нагло врет и жрет ресурсы при больших количествах вызовов/подвызовов и операций с БД ![]()
Более реальные результаты получились примерно такие: select < 5% (в зависимости от условий)2. Основной боттлнек был в нагрузке на сиквел сервер при выполнении операций. Все три таблицы из селекта были достаточно тяжелыми (много стринговых полей, и т.д. - отдельное спасибо проектировщикам БД). Таким образом, добавление field list-a в запросы ускорило обработку в несколько раз (sic) - отдельное спасибо Wamr! Предположительно, сиквелу было легче выделять память, разбивать страницы и т.д. При этом он не занимал весь 1.25 гиг свободной памяти, хотя при бОльших количествах допускаю возможность своппинга. 3. Время исполнения нелинейно зависит от количества обрабатываемых записей, а выигрыш по времени - условно линейно. Код: количество зап. неоптим. оптим. ______________________________________________________________ 1000 15 сек. 10 сек 5000 5 мин 30 сек 2 мин 10 сек ... ... ... 80К > 10 ч 3 ч 10 мин 4. Вставка занимала относительного немного времени, несмотря на наличие двух уникальных индексов на таблице, одного как кластерного. ------------------- Еще раз всем спасибо за помощь ![]()
