Старый 12.03.2010, 23:06   #17
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Кстати про разницу поведения DAX4 и DAX2009 вот здесь писали: http://blogs.msdn.com/emeadaxsupport...s-ax-2009.aspx
The reason why the RLS design was changed is that the security in Dynamics AX in general is additive.
Похоже, разработчики ядра сами запутались в том, как должна работать подсистема безопасности: где права пользователя должны быть объединением множеств прав групп, а где - пересечением. Или, точнее, не выразили явно, что применительно к RLS работают не только разрешения, но и запреты, отсюда и путаница в понимании механизма работы. В настройке прав по ключам доступа все вроде понятно - там есть лишь возможность разрешить доступ, потому и простая аддитивная модель тут замечательно работает. По-моему, в случае с RLS надо было обратиться к опыту разграничения прав платформы, на которой работает Аксапта, т.е. виндов: тут есть настройки прав, разрешающие доступ, и есть настройки, доступ запрещающие, причем последние имеют приоритет. Т.е. для RLS имело смысл ввести новое понятие в модели безопасности, но тогда RLS, возможно, нельзя было бы настраивать с помощью простой настройки запросов.
Последний раз редактировалось gl00mie; 12.03.2010 в 23:09. Причина: typo
ax2009, ax4.0, rls, доступ на уровне записей, как правильно
Влияние настройки доступа на уровне записей longson DAX: Функционал 2 15.01.2008 21:29
Настройка прав доступа на уровне записей Pan DAX: Администрирование 19 12.11.2006 11:10
Можно сделать доступ на уровне записей в зависимости от текущей даты? Hidden DAX: Администрирование 12 12.09.2006 10:03
Доступ на уровне записей в виртуальной компании ZSV DAX: Администрирование 3 05.09.2005 18:42
Безопасность на уровне записей rdv DAX: Функционал 5 27.01.2003 13:16
Часовой пояс GMT +3, время: 09:48.
