Старый 02.11.2021, 12:09   #21
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
Проверка показала что исключение с типом Info на самом деле. Warning это в info.add подсовывается.
Беда с транзакцией-то откуда? почему ttscommit не выполняется в
Ну видимо это стандартное поведение write на датасорсе - если validateWrite вернул false, то прекратить дальнейшие действия.
Или у вас по непонятным причинам return false в validateWrite не выполняет как раз корректно, и вместо выхода из метода и перехода в следующий - идет передача управления пользовательскому интерфейсу (со все ещё открытой транзакцией)?
return как раз работает корректно. Что там можно сделать не корректно? return ret;
Невнятно ведет себя Акс4, не откатывая транзакцию. В акс2012, повторюсь, откатывает корректно.
Кажется и вам такое поведение видится некорректным - не можете в это поверить и ищете причину в наших собственных косяках))
За это сообщение автора поблагодарили: Pandasama (2).
Старый 02.11.2021, 12:47   #22
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А вы не могли бы попробовать провести эксперимент.
ttsBegin / ttsCommit
методы есть на самом табличном буфере(в частности при работе с времянками in memory лучше использовать их)
попробуйте в методе Write задействовать не обычный ttsbegin / commit а одноименные методы на буфере датасорса.
Есть подозрение что для работы датасорса формы ядро у вас использовало отдельное соединение к базе и при выбросе исключения откатило именно транзакцию открытую в этом соединении. А основную транзакцию в дефолтном соединении, которую вы открыли написав ttsBegin - не откатило.
Вот хотелось бы чтобы там был try catch и в catch проверить открыта ли транзакция на соединении связанном с буфером датасорса (я правда на все 100 не уверен что это отдельное соединение - вот и проверим). Как проверить уровень транзакции - Напрямую на табличном буфере методов нет. Но можно попробовать вызвать tableBuffer.ttsCommit() в цикле со счетчиком. Если уровень транзакции 0 то вызов должен по идее выругаться.
Старый 02.11.2021, 15:02   #23
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
А вы не могли бы попробовать провести эксперимент...
Эмм.. все это странные версии.. ну пусть))
Замена ttsBegin на LedgerJournalTable.ttsbegin() не изменила в поведении ничего абсолютно. Так же вижу в отладчике уровень 1, также журнал создается разносится и при выходе из акс теряется.
try catch куда вставлять не понятно. Потому как я уже писал - стоит tts завернуть в try и тогда все корректно откатывается. Вот так работает нормально
try {
  ttsbegin;
  super();
  journalFormTable.datasourceWritePost();
  ttscommit;
catch {}
Единственно вопрос остался для меня открытым.
Нашей Акс4 сто лет в обед. В функциональности около журнала какбудто ничо не меняется столько же лет. Люди те же, с таким же стажем. Но жалобы характерные начались несколько месяцев назад.
Вот и думаю не может быть связано изменение поведения с админской частью? Сервера винды, SQL, терминалы - обновляют регулярно. не могло с этой стороны подвох прийти?
Есть еще у когото четверка живая? )
Старый 02.11.2021, 15:44   #24
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Данные на формах редактируются в другом UserConnection. Когда вы смотрите в Аксапте активных пользоватей, то для тех, кто работает с формами, видно два разных SPID.
Метод write на датасурсе формы использует один UserConnection. А когда вы пишете в коде ttsbegin - ttscommit, то это применяется ко второму UserConnection. Поэтому когда внутри write выскакивает ошибка, то откатывается транзакция того UserConnection, который дла формы. А для того UserConnection'а, для которго написан в коде ttsbegin - для того транзакция не откатывается. И поэтому ttsLevel не сбрасывается.
А try - catch сбрасывает ttsLevel для того ttsbegin, который написан внутри кода для вашего UserConnection.
Этим самым и отличаюстя write на источнике данных формы от write на обычной табличной переменной. Ваш ttsbegin-ttscommit не действует на источник данных формы.
Если убрать try-catch, то выполнение кода внутри метода write источника данных сразу же прекращается, и не доходит до вызова ttscommit.
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/
Последний раз редактировалось Ace of Database; 02.11.2021 в 15:59.
Старый 03.11.2021, 06:30   #25
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
..Ваш ttsbegin-ttscommit не действует на источник данных формы..
Интересная теория вполне имеющая под собой основания. Даже если и так, то разработчики от нас явно это хотят скрыть и согласуют транзакции в разных коннектах..
Есть ли у вас пример где эта теория железобетонно подтверждается?
У меня есть такой контрпример, что не все так однозначно..
есть два джоба - ttsbegin и ttsabort. есть тестовая форма с таблицей. Ни на таблице ни на форме нет ни одного метода - кода нет вообще. Ну а дальше вы уже догадались..
1. запускаю форму
2. запускаю джоб ttsbegin
3. в форме заполняю поля записи и закрываю ее. Снова открываю - запись на месте. Закрываю.
4. Запускаю джоб ttsAbort
5. Открываю форму. Записи введенной на шаге 3 больше нет
Как это объясняет теория об отдельной жизни форм?
Последний раз редактировалось Perc; 03.11.2021 в 06:40.
Старый 03.11.2021, 09:52   #26
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,716 / 1204 (44) ++++++++
Зачем вообще validateWrite бросает исключение? Разве он не должен просто вернуть false
Речь идет не о коде, который может быть внутри validateWrite, а о полях со свойством mandatory = Yes.
Сам факт проверки заполнения этих полей происходит автоматически при вызове validateWrite(). Внутри super().Т.е. перехватить эту проверку - невозможно
Если надо перехватить проверку на mandatory, то это только "в лоб" до вызова validateWrite() или внутри до вызова super(). Т.е. тупо так
if (!common.Field1)
    warinig("Укажите значение поля");
else if (common.vaidateWrite())
    common.write();
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 03.11.2021 в 10:04.
Старый 03.11.2021, 10:20   #27
Pandasama is offline
Pandasama
465 / 140 (5) +++++
Ну так и обязательные поля исключения вроде бы не кидают, а просто в super() метода validateWrite возвращают false?
Старый 03.11.2021, 10:22   #28
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Сообщение от Perc Посмотреть сообщение
Одно из обязательных полей таблицы было не заполнено. Поэтому в validateWrite() в super() аксапта поднимает какое то странное исключение с типом Warning.
Это не исключение - это инфолог. Просто сообщение.
При этом код в validateWrite() доделывается
А вот это и странно. Разве там нет обработки того, что вернет super() ? Должно быть как-то так
boolean  validateWrite()
    boolean ret;
    ret = super(); // Внутри проверка полей со свойством mandatory = Yes
    if (ret)
//  здесь пользовательские проверки
    return ret;
Старый 03.11.2021, 11:04   #29
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
Вы как будто прочитали первых несколько сообщений в теме и решили ответить.. Прочитайте все. Уж на эти вопросы ответы несколько раз написаны..
Последний раз редактировалось Perc; 03.11.2021 в 11:06.
Старый 03.11.2021, 13:33   #30
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Изначально это ответ был вообще не Вам А во всех последующих сообщениях Вы упорно пишете об исключении типа Warning. Но это не так
Да, тут странно, что прерывание FormDataSource.Write() не обнуляет ttslevel(). Но сильно подозреваю, что проблема в каком-то дополнительном коде. И, скорее всего, где-то в ValidateWrite(). Вот сомневаюсь, что это ошибка на уровне ядра.
Тут бы простой тест сделать, раз у Вас уже есть голая форма и голая таблица. Добавьте в таблицу поле с mandatory = Yes, перекройте на форме DataSource.write(), окружив super() транзакцией и проверьте, обнулится ttslevel() или нет?
Старый 03.11.2021, 14:31   #31
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
Ну тема моя поэтому я тоже участвую)
Именно исключение - ловится в catch
Еще вам за напраслину минус. Я про Warning один раз писал. Проверьте. Потом везде info.
А вверху второй страницы я уточнил конкретно:
Тут бы простой тест сделать..
Конечно же. Когда появились версии, я многое проверил на простом тесте. И этот тест сразу.
Но еще раз повторяю для вас. Проблемы нет если сохраняете стандартно - Ctrl+S. В этом случае_DS.validateWrite система сама запускает до _DS.write(). Проблема тогда когда _DS.write() вызывается из кода. Добавляю на форму кнопку с кликедом в котором _DS.wite(). Жмем и проблема проявляется.
Старый 04.11.2021, 19:48   #32
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Не уверен. Но, вроде бы, в dax4 генерацию новых значений номерных серий делали в отельном соединении. Может, проблема связана с номерными сериями?
Старый 06.11.2021, 19:24   #33
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
Не уверен.
В чем не уверены? Я свой пример привел.
С вашей стороны есть проверяемый пример подтверждающий обратное? или что имели ввиду
Ну мы же уже попробовали "голую" форму с "голой" таблицей. Какие там номерные серии? Их нет.. ну разве что recid.. Да он то тут причем?
Старый 07.11.2021, 19:01   #34
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
В чем не уверены?
Я так думаю, что Владимир Максимов не уверен в теории, высказанной Ace of Database об отдельном соединении пр работе датасорса формы.
Я тоже в ней не очень уверен - пока не встречался ни с одним кейсом подтверждения такой теории (ну кроме работы с номерными сериями, но это совсем другой кейс).
Вот то что Аксапта при сохранении данных датасорса формы вообще не открывает явную транзакцию в MS SQL еще могу предположить (опять же только предположить) - работает неявная транзакция MS SQL. Понятно, что обязательность поля контролируется не на уровне MS SQL, а движком и сам движок выдает исключение, сам же его и перехватывает.
В итоге (если предположение правильное), если мы явно открыли транзакцию, то в результате ошибки будет откат и наших изменений, так как в Аксе исключение выбивает на код с первым уровнем транзакции.
А если мы транзакцию не открывали, то где-то внутри Аксы своя же ошибка контроля обязательности заполнения поля перехватилась во внутреннем коде работы с формой. Получается, что в базу не записалось, а вот то что делалось вне движка обработки форм, не откатилось.
Старый 07.11.2021, 19:29   #35
Raven Melancholic
Еще, насколько помню, порядок вызова тригерных методов курсора в форме (имею ввиду update, validateWrite таблицы, write, validateWrite датасорса формы) какой-то не очень понятный сразу (по крайней мере для меня, может быть логика какая-то есть).
Подробностей не помню, но когда-то достаточно давно даже не помню для каких исследований, перекрывал все эти методы на таблице и датасорсе совсем новой формы и таблицы и отслеживал что вызывается при сохранении. Помню, что был немного удивлен последовательностью и тогда как-то эту последовательность учел при обходе проблемы (а вот что именно тогда было увы, даже намеки не помню ...).
стек вызовов, транзакции
ttsbegin и зацикливание While select Perc DAX: Программирование 4 21.11.2014 08:55
Win2008 и вызов методов COM-объектов AndyD DAX: Программирование 13 06.02.2012 15:22
Падает стандартный импорт с ошибкой "Вызов ttscommit без вызова ttsbegin" skof DAX: Администрирование 6 19.01.2012 17:12
dynamics-ax-dev: CLR Errors & ttsbegin/ttscommit Blocks Blog bot DAX Blogs 0 02.11.2010 18:05
ttsbegin ttscommit and changecompany() Volodymyr DAX: Программирование 9 29.08.2008 15:36
Часовой пояс GMT +3, время: 02:05.
