Старый 15.12.2008, 12:44   #1
Foster_imported is offline
Foster_imported
Помогите, пожалуйста, начинающему! Настраиваю панель управления, для работы пользователя совершенно не нужно окно главного меню...Как убрать при настройке роли? При настройке в правах роли данной формы не помогает... Заранее благодарен...
Старый 15.12.2008, 12:56   #2
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Не совсем понятно про что вы.
Есть термин Главное меню. Это до версии 3.7 появлялась форма посреди экрана, где в левой части были указаны области приложения, а в правой - доступные функции, в зависимости от выбранной области приложения.
Пример http://navision.mazzy.ru/screenshots...ce/finance.gif
Есть термин Панель навигации. Это, начиная с версии 4.0, в левой части окна отображалась панель в стиле Аутлук. В нижней части панели перечсислены обласли приложения (финансы, покупки, производство...), а в верхней - доступные функции.
Пример http://navision.mazzy.ru/screenshots/navis...navision40_.gif
Старый 15.12.2008, 13:49   #3
Foster_imported
Прошу прощения, имеется ввиду "Панель навигации" - нужна, "Главное меню" - убрать...Версия Navision 4
Старый 15.12.2008, 13:55   #4
apanko is offline
apanko
Обычно они вместе не бывают.
Если есть и то, и другое, то это скорее всего последствия перехода на версию 4 с версии 3.7 (3.6).
Правами это не решишь.
На первый взгляд нужно открыть в дизайнере кодеюнит 1, найти в нем функцию LogInStart (скорее всего она так называется, 3.7 под рукой нет) и закоментировать строки относящиеся в запуску формы главного меню (это форма 330).
PS Коллеги, у кого 3.7 есть, подскажите, что закоментировать нужно.
Старый 15.12.2008, 14:02   #5
Foster_imported
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
Вот вместе они и открываются при запуске...
Хуже всего, что наша лицензия не позволяет править codeunit
Старый 15.12.2008, 14:06   #6
apanko is offline
apanko
А формы? Формы править можно (я имею в виду С/AL код в триггерах изменять можете)?
Старый 15.12.2008, 14:12   #7
Foster_imported
Есть возможность править только в диапазоне нашей лицензии 50000-50100
Старый 15.12.2008, 14:25   #8
apanko is offline
apanko
Создавать - да в данном диапазоне, а вот править можно в любом.
Есть три варианта:
1. Обратиться к партнерам, которые закоментируют эти две строчки в КУ1. И проверят, что это действительно так, а то ситуация несколько "странная".
2. Изменить форму 330 Main Menu, так чтобы она при открытии сразу же закрывалась:
2.1. В триггере onOpenForm написать CurrForm.CLOSE;
2.2. Если будет "дергаться" при открытии, то еще можно изменить свойство Visible=Нет. (Ни в коем случае не использовать Visible = Нет, не изменив код в триггере onOpenForm).
3. Создать форму-заглушку - для каждого опльзователя можно задать свое Главное Меню
3.1. Создаете форму, например, 50000. В триггере onOpenForm пишете CurrForm.CLOSE;
3.2. В окне настройки пользователей (форма 119), для каждого пользователя задаете эту форму в качестве главного меню.
Старый 15.12.2008, 14:33   #9
Foster_imported
Спасибо огромное...Думаю, мне подойдет 3 вариант...Буду его пробовать...
Старый 15.12.2008, 19:49   #10
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Foster Посмотреть сообщение
В 91 "User Setup" в поле "Main Menu ID" что стоит?
В 1 CU "ApplicationManagement" функция CompanyOpen() (править аккуратно!!)
Старый 15.12.2008, 21:41   #11
LOGIC_BBS is offline
LOGIC_BBS
Уважаемые,
А можно ли закрыть (и заблокировать) программно Панель навигации? Что бы некоторые пользователи не могли ее отрывать. Для них, конечно, сделана пустая, но у меня некоторым пользователям прописана всего одна форма, в которой они работают и им больше не чего не надо. Если они все таки умудрились нажать на Alt+F1 то Панель навигации открывается и их рабочая форма сдвигается и у них полный ступор начинается.
Старый 16.12.2008, 12:05   #12
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
Да, с этим по осторожнее.
На сколько я знаю, при простой конвертации базы с версии 3.х в 4.0 ничего не меняется - открывается форма главного меню без панели навигации.
Дело в том, что функция CompanyOpen в версиях 3.х отличается от функции CompanyOpen в версии 4.х.
Алгоритм открытия компании в 4.х следующий:
Сначала ищется функция с ID = 30. Для стандартного кодюнита 4-ки это функция CompanyOpen. Данная функция ничего не возвращает и она выполняется также, как и обыкновенная функция. Если такой функции нет, то она пропускается. Далее ищется функция с ID = 1 (Для стандартного кодюнита 3-ки это функция CompanyOpen :-) ). Она также выполняется, и если эта функция возвращает целое число отличное от нуля, то система автоматически открывает форму с этим номером и привязывает ее к кнопке F12. При этом, открытия панели навигации не происходит. Но панель можно открыть руками, например по alt+F1. Также, если выйти в этот момент из системы с сохранением zup-файла, то при повторном открытии Navision происходит открытие главной формы и открытие панели навигации.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:51.
