Старый 09.07.2015, 11:16   #1
ax2009: как правильно произвести разыменование кода? (добавить наименование)
Задача:
в таблице есть код (или несколько кодов) чего-то.
поставить рядом с кодом наименование этого чего-то.
ограничения:
= сохранить возможность сортировки, фильтрации по наименованию.
= наименование должно корректно отображаться рядом с кодом как в гриде, так и в закладках с подробными сведениями
= нужно отображать все записи исходной таблицы даже если в подчиненной таблице некоторые записи были удалены (outer join)
Пример:
общий журнал.
есть коды сотрудников, которые утвердили, отклонили журнал.
нужно добавить ФИО сотрудника рядом с кодом.
причем так, чтобы ФИО можно отображалось и в гриде
причем так, чтобы журналы отображались даже тогда, если какого-нибудь сотрудника удалят.
в 2012 ввели штатную возможность разыменования.
а как это правильно сделать в 2009?
в голову приходят следующие варианты:
1. join к таблице + ручное переопределение запроса. Пример - inventDim
2. кэшированный display-метод
3. что-то еще?
может подскажете примеры хорошей реализации в стандартном функционале?
Старый 09.07.2015, 11:29   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Насколько я помню, фильры ввели в Ax2012, соответственно, если сделать outer join, то фильрация просто пойдет к условиям связи и вместо ограничения записей корневой таблицы, просто не покажет имя в несовпадающих по учловию записях. Возможно, можно сесть на research и переносить условия в еще один ExistsJoin datasource но мне сомнительно, что это гладко будет работать.
Остальные решения не предоставят сортировки и фильтрации по именованию или их надо будет делать отдельными контролами на форме.
Старый 09.07.2015, 11:30   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Пример: общий журнал. есть коды сотрудников, которые утвердили, отклонили журнал. нужно добавить ФИО сотрудника рядом с кодом. причем так, чтобы ФИО можно отображалось и в гриде. причем так, чтобы журналы отображались даже тогда, если какого-нибудь сотрудника удалят.
Если всё так, как описано, то удаление сотрудника (записи с PK), на код которого есть ссылки в связанных таблицах (FK), - это нарушение целостности данных.
Основное/Периодические операции/Проверка целостности данных Не знаю, почему, но этим функционалом пренебрегают на очень многих проектах, хотя вещь весьма полезная и позволяет сильно разгрузить программистов от решения типовых задач поддержки, связанных с нарушением целостности данных либо их (до)заполнением и т.п. Опять же, позволяет выбирать более "прямые" архитектурные решения.
Последний раз редактировалось gl00mie; 09.07.2015 в 11:34.
Старый 09.07.2015, 11:46   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Есть такой вариант:
1. Сначала создаем view с outer join обоих таблиц. В поля вытаскиваем ключевое поле (или поля) первой таблицы и нужное разименование из второй.
2. На форме джойним созданную вьюшку через INNER JOIN к основной таблице формы.
Поскольку на форме все собранно inner join, тех проблем, о которых Belugin говорит - не возникает. Правда случаются проблемы производительности и в каких-то случаях все-таки бывает ситуации нелогичного поиска (кажется - когда ищешь строки с пустыми разименованиями). Но в целом - оно работает как пользователи хотят. Я применяю время от времени.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), belugin (5), Logger (5).
Старый 09.07.2015, 11:52   #5
online
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
А чем стандартная реализация через дополнительное поле в таблице не устраивет? PurchTable.OrderAccount + PurchTable.Name
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 09.07.2015 в 11:55.
Старый 09.07.2015, 11:55   #6
точно.
оказывается, как много сделали в 2012... к хорошему быстро привыкаешь...
угу. еще какое!
и с этим надо жить.
кстати, тема. спасибо попробую.
остальное - какой-то закат солнца вручную. в свое время я яростно отбивался от подобной задачи и делал читаемые коды... теперь надо просто сделать.
да, на крайняк всегда остается возможность тупо добавить поля с наименованием в таблицу... со всеми вытекающими по части объемов хранения, избыточности и прочего счастья...
Старый 09.07.2015, 11:57   #7
ну... таких полей с кодом и наименованием - много. тупо хранить больше приходится. но объемы - это не главное.
значений в таблице много. люди хотят искать по наименованию.
одно дело искать по таблице в которой 10тыс сотрудников. другое дело искать по таблице в которой 10млн записей с фамилиями.
причем искать = сканировать. поскольку люди все равно ищут при помощи фильтра "*Петров*". а для такого фильтра все равно идет полный скан, а индекс не используется. а полнотекстовый индекс появился только в 2012...
Старый 09.07.2015, 12:07   #8
online
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
А сделать дополнительный вызов формы с документами из формы с фамилиями? Ну, по аналогии: Сведения о поставщике \ кнопка "Запросы" \ Заказ на покупку.
Ну, или тупо на форме "Заказ на покупку" добавить кнопку "Фильтр" \ "По поставщику", где и реализовать выбор с указанием фамилии.
Собственно, через расширенный фильтр вроде и так будет отображена фамилия при выборе. Чуть сложнее путь, но никаких модификаций вообще делать не надо. Можно по "тупой" кнопке "Фильтр" собственно и вызывать расширенный фильтр с преднастроенным Range по нужному полю.
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 09.07.2015 в 12:10.
Старый 09.07.2015, 12:27   #9
ну... сейчас и так tooltip показывается... а доп.форма - инструмент для отображения. но не для фильтрации исходных данных.
Старый 09.07.2015, 13:18   #10
online
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Под доп.формой я имел в виду нечто вроде: Главная книга \ Запросы \ Коды операций. Т.е. форма, где в удобном для пользователя виде, указываются критерии фильтра, который впоследствии и будет использован в основной форме.
Старый 10.07.2015, 16:20   #11
Есть такой вариант:
очень продуктивная идея.
проблема только с созданием новых строк.
несмотря на то, что в подчиненных датасорсах указано AllowCreate=No, AllowEdit=No, AllowDelete=No,
аксапта 2009 все равно пытается создать запись в подчиненном view. не может, естественно, выдает ошибку.
приходится из метода create, write убирать super.
но и в этом случае наименование отображается только после закрытия/открытия формы, либо после _ds.reseach
в общем, как-то некузяво. хотя поиск и фильтрация по наименованиям безусловно - вещь.
Старый 11.07.2015, 09:10   #12
fed is offline
fed
Аватар для fed
Есть более простой способ: на ссылочном поле в первой таблице в метод modified() добавляем примерно такой код:
MyView.custAccount=myTable.custAccount;
MyView.CustName=CUstTable::find(myTable.custAccont).Name;
Пока запись в аксаптовском буффере, значения полей сохраняются. Если пользователь проскролится и запись из буфера потеряется, то при следующем скролле в ту же запись, сиквел заново запрос перевыполнит и поля заполнит...
Старый 11.07.2015, 17:12   #13
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
На мой взгляд когда принимающая работу сторона может оценить работу только по результату то все должно быть максимально KISS (https://en.wikipedia.org/wiki/KISS_principle).
Постоянный работник может себе позволить сделать "красиво" в свое удовольствие, но фрилансер - нет. Решение должно быть железобетонным, пусть и "некрасивым". То есть надежность решения важнее чем "идеальность".
Как один из вариантов, можно создать вместо view реальную таблицу. Например EmplIDNameSearchIndex. Я так делал в ряде случаев. Да, костыль. Да, надо пару строк кода для синхронизации данных. Но еще раз, надежность и производительность важнее. Клиент нашу внутреннюю красоту оценить не в состоянии.
Старый 12.07.2015, 11:17   #14
Сообщение от ax_mct Посмотреть сообщение
можно и так.
но реальную таблицу надо обслуживать, добавлять и удалять записи в ней.
кроме того, реальность такова, что целостность может быть нарушена. и в lookup-таблице могут отсутствовать записи.
в общем, хоть так, хоть эдак - закат солнца вручную.
Старый 12.07.2015, 21:14   #15
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Задача:
ограничения:
Пример:
общий журнал.
можно и так.
Учитывая условие задачи "чтобы журналы отображались даже тогда, если какого-нибудь сотрудника удалят" целостность может быть нарушена безотносительно "индексной" таблицы.
Обслуживание стоит только строчку кода после super() в таблице сотрудников но в той же транзакции. Например EmplIDNameSearchIndex::insertOrupdate(EmplId, Name); Поскольку таблица сугубо служебная то можно при записи в нее emplIDNameSearchIndex.skipTTSCheck(true);
Учитывая что нужно данные из журналов показывать и по удаленным сотрудникам то я бы добавил в EmplIDNameSearchIndex (EmplId | EmplName) еще и checkbox InActive (неактивный/удаленный сотрудник) и соответственно ставил флаг EmplIDNameSearchIndex::markAsDeleted(EmplId). Дополнительно не делал бы только EmplId primary Key, включил бы RecId также.
Но данный костыль я например применяю когда просто деваться некуда, с учетом всех условий и требований.
Лучшим решением на мой взгляд было бы добавление EmplName в строку журнала и создание соответствующего индекса, если буфер записи и количество строк это позволяют.
Потом, как правильно уже написали, идет вариант с изменением UI когда поиск не через grid, а в отдельной функции-форме. Но тут непонятно с требованием поиска по удаленным сотрудникам, если их таки система даст удалить.
И только после этого такие вот железобетонные но костыли. Предложенный подход с View красивый, но не такой надежный.
Последний раз редактировалось ax_mct; 12.07.2015 в 21:17.
Старый 13.07.2015, 09:55   #16
в 2009 не поможет. поскольку:
1. в 2009 еще нет полнотекстового индекса (появился только в 2012)
2. пользователи по наименованиям обычно ищут что-то вроде "*Иванов*"
а по таким фильтрам SQL никогда индекс не использует. всегда будет full scan
угу. именно.
Повторюсь, это совсем не лучшее решение.
одно дело, full scan по таблице в 10тыс сотрудников + join фактов по полю с индексом.
другое дело, full scan по таблице фактов в 10млн записей.
и [не полнотекстовый] индекс - не поможет.
Старый 13.07.2015, 10:47   #17
gl00mie is offline
gl00mie
Возвращаясь к теме целостности данных, хочется еще раз вспомнить замечательную книгу Тома Демарко, Тимоти Листера и Ко Балдеющие от адреналина и зомбированные шаблонами. Паттерны поведения проектных команд, а именно - паттерн №57 "КачИство данных"
Качество данных часто омерзительно. Печально распространенный подход к этой проблеме – поиск более совершенного программного обеспечения для обработки таких данных.
Качество программного обеспечения баз данных обычно превосходит качество самих обрабатываемых данных, однако с точки зрения конечного пользователя качество системы в целом определяется менее качественной составляющей. Компании повсеместно сталкиваются с базами данных, которые битком набиты неточными, устаревшими или неполными сведениями.
Эта проблема ясна как божий день, но, как любую очевидную вещь, ее бывает сложно разглядеть. Компаниям тяжело сразу примириться с собственными проблемами в области качества данных, хотя в чужом глазу все замечают соринку с легкостью. Поэтому они склонны видеть проблему в совокупности программного обеспечения и данных. А так как программное обеспечение всегда легче исправить, чем данные (ведь данных просто ужас как много!), компании занимаются исправлением программ или поисками заменителей.
Поскольку в этих действиях заведомо нет особого смысла, нам важно обсудить здесь не то, почему не следует заниматься исправлениями и поиском заменителей, а то, почему мы все же делаем это, хотя и не следовало бы. Отчасти причиной является разновидность улучшения новостей (см. паттерн 45): плохая новость о том, что 2,4 процента счетов в этом месяце были завернуты из-за ошибок в адресах, распространяется вверх по иерархии, на каждом уровне встречаясь с вопросом: «Блин, ну и что вы собираетесь с этим делать, причем побыстрее?»
Уточнение «причем побыстрее» немедленно исключает обширные исправления вручную. Расплывчатый ответ на этот вопрос: серьезные мероприятия по «чистке данных» начнутся как можно скорее. Эта прелестная фразочка проходит путь снизу до уровня директоров компании, на разных этажах означая разные вещи. У основания иерархии чистка данных означает, что кто-то сядет на телефон, зависнет в Интернете и перероет архивы переписки, чтобы изучить и исправить каждую некорректную порцию данных. Наверху это означает «работать умнее, чтобы каким-то образом породить правильные данные путем хитроумной обработки плохих данных». Поскольку финансирование поступает сверху, выделяемые бюджеты обычно предусматривают подход «работать умнее», а не оплату маленькой армии клерков, выполняющих реальную работу.
Стоит заметить, что данные могут быть просто попорчены (к примеру, в результате некорректных вычислений), и в этом случае существуют некоторые, по меньшей мере, частично автоматизированны способы откатить повреждения, обратившись к более ранним резервным копиям. Аналогичным образом, если одни и те же данные независимо записаны в нескольких системах, автоматизированная чистка данных может способствовать выбору правильных вариантов. В обоих случаях автоматизация опирается на возможность использовать избыточные данные. И хотя легко придумать пример, когда избыточность спасает (в системе А записан старый адрес, но – ура! – в системе Б записан новый), реальные случаи, когда низкое качество данных можно исправить автоматически, встречаются крайне редко.
Основная причина снижения качества данных со временем – это изменения. Такую порчу активов мы называем «корпоративностью данных», и лечится это только вручную. Думать иначе означает просто откладывать судный день.
Старый 13.07.2015, 16:41   #18
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Как я понял EmplTable, как родительский datasource и обьект поиска, не подходит из-за логики возможного удаления из справочника работников.
Именно поэтому нужен список работников помимо EmplTable, именно в целях поиска и по историческим данным. Дополнительная таблица с несколькими полями. По ней ищем, к ней присоединяем факты.
Признак InActive Employee (удаленный работник) рано или поздно может быть полезен. Только на EmplId как на уникальный ключ я бы не полагался при этом.
KISS.
Старый 13.07.2015, 20:18   #19
KISS.
бгггг!
хорошая попытка
Задача:
как правильно, ключ, поиск, сортировка, фильтр
Перенос и адаптация кода с Ax2009 на Ax2012 R3 matew DAX: Прочие вопросы 10 23.01.2015 19:52
axforum blogs: О заполнении Наименования и Кода номенклатуры в печатной форме Накладной (Ax2009 ru7) Blog bot DAX Blogs 0 07.06.2011 09:11
ax2009 игнорирует изменения кода patron DAX: Программирование 6 04.03.2011 10:33
ax2009: как добавить строчку в "Конфигурация сервера"? mazzy DAX: Администрирование 1 21.08.2010 14:37
Отладка кода C# при разработке под EP AX2009 player DAX: Программирование 4 24.09.2008 19:38
Часовой пояс GMT +3, время: 10:35.
