#21 |
Baseline - это аналог папки "Old" в старых версиях
используется при апгрейде |
#22 |
А кто нибудь в курсе по поводу сроков выхода российской локализации для AX 2012?
когда локализаторы выпустят российское обновление для нее с учетом всего этого глобального рефакторинга? |
#23 |
MCT
Более интересен вопрос, что будут делать партнеры у которых есть решения, например, по зарплате в свете всего этого? Ведь их решения были написаны под 3 далее обновлены под 4 и на данный момент эти решения оттестированы и внедряются.
Axapta book for developer |
#24 |
зарплата - это ведь не что-то опирающееся на Deprecated features in AX2012 |
#25 |
Модератор
Насколько я знаю, партнеры давно пишут свои решения "сбоку", оставляя точки входа только для получения информации из основных справочников (которые не так часто меняются), а разноску или фиксацию факта - использованием стандартных механизмов - например, автоматическим заполнением и разноской соответствующих журналов.
Жаль, зачастую подобное невозможно... С Уважением, Георгий |
#26 |
MCT
Смотрю, что в классы добавили делегаты и евент хендлеры
| За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1). | |
#27 |
Хотел попробовать тестово проапгрейдить небольшое решение... споткнулся на импорте axUSR.AOD файла из 2009 аксапты - пишет, что столько-то объектов импортировано, но по факту в АОТ в 2012 ничего нет на USR слое ни в одной из моделей. При попытке импортировать AOD повторно - ругается "usr layer already exist in model database".
Может кто-то сталкивался? |
#28 |
#29 |
Модератор
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#30 |
но снова такой же вопрос для 2012 R2 в виртуалке есть три базы. * про baseline - понятно. это аналог old * про model - похоже, что именно там и хранится определение бизнес-логики * в основной базе модельных таблиц нет (например, на скриншоте в основной базе включен фильтр Layer. Я ожидаю увидеть такую же таблицу, что и в модели) Вопросы: 1. а где хранится бизнес-логика в 2012 R2? 2. если также в основной базе, то как увидеть эти таблички? 3. если в другой базе данных (model), то где указывается название модельной базы? |
#31 |
в _model
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), gl00mie (1). | |
#32 |
#33 |
Это я не в курсе - в интерфейсе такого вроде нет. Попробуй под procmonом запустить конфигурационную утилиту, отследить куда оно пишет настройки и там порыться
#34 |
Axapta
По-моему, единственное, что можно попробовать - это пошаманить с ключиками ModelDBServer и ModelDatabse в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Dynamics Server\6.0\02\Configuration name) (они меняются при смене сервера в конфигурационной утилите, насколько я понимаю). С базой baseLine у меня получалось, на другом сервере работала. С model не пробовал.
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (15). | |
#35 |
О, похоже оно. Спасибо
#36 |
Axapta
Оно-то оно, только вот боюсь АОС не стартанет. А даже если и запустится, то дальше будут проблемы. Проверить сейчас негде, но интуиция подсказывает... Слишком уж много всего на эту базу завязано. Хотя могу ошибаться. Надо проверять.
#37 |
Axapta
Проверку переноса на другой сервер сделать сейчас нет возможности, но переименовать Model-базу попробовал. АОС не стартовал. В причинах не разбирался.
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). | |
#38 |
Нельзя. По кр мере с т.з. тренингов.
This change will require that the business data AND the metadata databases reside on the
same instance of SQL. The reason this is required is to ensure that join queries which span tables in both metadata and business databases [some security scenarios use this] can be handled seamlessly. SQL server allows querying of another database on the same server instance even when the connection is to a different database Цитата:
Now, in Microsoft Dynamics AX 2012 R2, the process will be the same conceptually, but the
toolset used will now be the use of the SQL Management console functionality of using a database backup of the metadata database (export of the modelstore using AXUtil) and the database restore of the metadata database (import of the modelstore using AXUtil) to move the metadata to a different environment. This would be similar to copying the AOD files in Microsoft Dynamics AX 2009 or prior between different application folders to move metadata.
Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 27.04.2013 в 00:26. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5). | |
#39 |
Параметры ModelDatabase/ModelDBServer на ряду с ModelDatabase_Baseline/ModelDBServer_Baseline в реестре есть, но упоминания этих строковых констант в исполняемом файле AOS'а (6.2.158.0), в отличие от ModelDatabase_Baseline/ModelDBServer_Baseline, нет, т.е. AOS эти настройки из реестра не читает и, соотв., работать с базой модели, расположенной на другом сервере или называющейся не <название бд с данными>_model, по-видимому, не умеет.
#40 |
Axapta
| Теги |
| ax2012, документация, как правильно, скачать (download) |
