Старый 24.03.2005, 14:43   #1
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Диалог LookUp
День добрый!
На форме есть Два поля склад и два поля ячейка (одному складу соответствует несколько ячеек).
Нажимаю на выбор второй ячейки -- вылезает лукап-диалог который прописан в свойствах EDT,
но вылезает он фильтруя для первого склада.
В лукап-диалоге в qbds добавляю (к уже существующему) Dinalink -- в результате получается запрос:
PHP код:
SELECT FROM WMSLocation ORDER BY WMSLocation.InventLocationId ASC
WMSLocation.wMSLocationId ASC
WHERE InventJournalTable
.InventLocationId wMSLocation.InventLocationId
AND InventJournalTable.ToInventLocationId wMSLocation.InventLocationId
Очевино, что он неккорректен.
Вопрос -- как передать параметр в лукап форму(WMSLocationIdLookup)?
(Чтобы верно создавать Dinalink )
Старый 24.03.2005, 15:22   #2
Zan is offline
Zan
Посмотрите класс SysTableLookUpForm.
В руководстве разработчика есть пример.
Может быть это то что вам нужно.
Старый 24.03.2005, 15:38   #3
DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Creating a run-time lookup form
В любом случае Спасибо!
Класс SysTableLookUp, как я понял, создает лукап на лету, а в моем случае форма
лукапа прописана в свойстве FormHelp у EDT поля.
Повтрорюсь -- проблема в том чтобы передать в нее параметр.
Старый 24.03.2005, 15:47   #4
Zan is offline
Zan
Посмотрите как работает журнал переноса в модуле управления запасами.
То что вы хотите там уже реализовано.
Старый 24.03.2005, 15:49   #5
Zan is offline
Zan
форма InventJournalTransfer
Старый 24.03.2005, 17:30   #6
DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
В InventJourTransfer Складские аналитики преставлены двумя DataSource InventDim -- в каждый из которых вызывает свой лукап (структура каждого датасоурса одна и таже).
У меня же один DataSouce (InventJournalTable) в котором два поля склад и два поля ячейки. Проблемы возникают у лукапа в котором надо прописать для какой из ячеек в данный момент вызывается (т.к. ячейки у разных складов разные)
Старый 24.03.2005, 17:49   #7
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Изначально опубликовано DreamCreator
Не наступайте на старые грабли, грамотнее сделать два поля: InventDimId и ToInventDimId и использовать эти аналитики в качестве шаблона, при создании InventJournalTrans.
P.S. Хотя, если вам непременно хочется написать сложный lookUp...
Старый 24.03.2005, 18:01   #8
Zan is offline
Zan
Форма в которую вы хотите передать параметр не проста собой.
Ломать ее, или не ломать ?
Вот в чем вопрос?.
Если таки соберетесь ломать то будьте предельно бдительны.
Я бы на Вашем месте, при такой постановке задачи отказался от использования стандартной формы (перекрываете метод LookUp на контроле, и коментарите в нем super() ).
Далее, я бы написал статический метод на таблице InventJournalTable что-то типа wmsLocationLookUp() (для построения lookup формы использовал бы класс SysTableLookUpForm или быстренько нарисовал бы свою Lookup форму).
В который передавал необходимые параметры в зависимости от которых получал бы
соответсвующие данные в lookup форме.
В перекрытый метод добавил бы вызов своего метода.
2 macklakov: - Абсолютно с Вами согласен.
Следуюйте принятым в Аксапте стандартам программирования.
Старый 24.03.2005, 18:31   #9
DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Спасибо! Подумаю этим вечером!
gatesasbait: How to define a custom lookup form for an extended datatype Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2008 22:05
Нагло глючит lookup Sada DAX: Программирование 1 08.06.2006 10:32
Произвольная Lookup форма Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 30.11.2001 21:59
Часовой пояс GMT +3, время: 01:07.
