Старый 10.11.2004, 10:08   #1
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
element
Доброго утра!!
Как мне при инициализации DataSource получить значение из контрола который расположен на форме (DataSource принадлежит этой форме и отвечает за строки журанала, т.е. инициализируется всякий раз при выборе заголовка журнала)?
Старый 10.11.2004, 10:23   #2
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
У контрола поставьте свойство Autodeclaration = Yes и обращайтесь к нему из кода формы как к обычной локальной переменной.
Старый 10.11.2004, 10:56   #3
DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
В метое DataSource пишу :
PHP код:
public void linkActive()
super();
info(InventJournalTable_InventLocationId.getLine(0));
InventJournalTable_InventLocationId берется с грида.
В результате я получаю пустые сообщения! Однако на гриде я вижу что значения отличны от "".
Причем, какое бы поле (принадлежащее гриду) не поставил вместо InventJournalTable_InventLocationId результат тот же -- показывает пустое поле!
В чем может быть дело?
Старый 10.11.2004, 11:17   #4
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
1. Если считываете данные из связанного контрола (т.е. контрол привязан к источнику данных), правильнее будет обращаться к источнику данных, а не к контролу напрямую:
PHP код:
info(InventJournalTable.InventLocationId);
2. Попробуйте считать информацию из строкового контрола через свойство text. У вас код склада - многострочное поле?
Андрей.
Старый 10.11.2004, 11:38   #5
DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
1. При считывании из источнока данных
PHP код:
info(InventJournalTable.wMSLocationId);
Выводится пустое сообщение.
(InventJournalTable -- это DataSource)
2. Поле однострочное
PHP код:
info(InventJournalTable_wMSLocationId.text());
Опять пусто! Или я неправильно пользуюсь свойтсвом text()?
Прошу прощения за путаницу с переменными -- у меня речь идет о ячейке (wMSLocationId) и соответствующем контроле(InventJournalTable_wMSLocationId)!
Склады ведут себя аналогично!
Старый 10.11.2004, 11:44   #6
DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Разобрался!!!
Надо было писать
PHP код:
info
(InventJournalTable_wMSLocationId.getLine(1));
Спасибо, Dron AKA andy,
Спасибо, Ace of Database!
Старый 10.11.2004, 11:50   #7
Dron AKA andy
Может быть, выбран неудачный момент для обращения к полю, и в источнике еще нет данных? Почему вы обращаетесь именно из метода linkActive()?
Андрей.
Старый 10.11.2004, 12:01   #8
Dron AKA andy
Опоздал с предыдущим сообщением. Рад, что все получилось, но я так и не понял, почему же вы используете getLine(), а text() у вас не работает? Но, тем не менее, цель достигнута!
Андрей.
Старый 10.11.2004, 12:22   #9
DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
1. Почему из метода LinkActive:
У меня есть форма на ней (верхний грид) заголовки журнала и (нижний грид) строки журнала.
Мне надо дополнительно (к уже сществующей функциональности) фильтровать строки журнала.
Оставить только строки из данного склада и данной ячейки --- скла уже был в заголовках журнала, ячейку я обавил.
Так вот я выбираю строку журнала, автроматически (linkActive) происхоит заполнение строк журнала.
Фильтр строится так: при выборе ячейки я делаю выборку из объединения inventSum и inventDim, таким образом узнаю номенклатуру которая есть на складе в ячейке.
Добавляю всю эту номенклатуру в фильтр (addRange).
Да не осудят меня модераторы, только при этом всплывает еще проблема -- как удалять эти Range -- ведь они созданы только для текущей ячейки!?
2. text() выводит пустые сообщения!!
Старый 10.11.2004, 14:56   #10
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
Гм...
Прошу прощения....
А Вы смотрели, как люди до Вас формы делали?
Если не смотрели - то посмотрите, пожалуйста....
getLine... !!! Надо же было придумать такой изврат...
Старый 10.11.2004, 15:09   #11
DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
По поводу первого -- обязательно посмотрю, я этим и занимаюсь!
По поводу второго -- почему придумать!?
http://www.axforum.info/forums/showt...hlight=getLine
Старый 11.11.2004, 10:16   #12
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
Ндасс....
один изврат нашел...
другой изврат применил...
ОБС...
Господа. Перед тем как что-то делать НОВОЕ, посмотрите КАК что-то подобное УЖЕ СДЕЛАНО. Ну или спросите у знающих людей в конце концов, если самому влом код порыть...
Конкретно по гетЛайн. Попробуйте найти ХОТЬ ОДНО обращение к этому методу в исходниках Ахарты. Если найдете - я извинюсь перед вами...
Ошибка: Root element is missing Бигудь DAX: Программирование 2 12.01.2009 16:51
Вызов метода element.args().caller().setOfficialsParams(.... Poleax DAX: Программирование 6 04.09.2008 19:49
mfp: Solving the element ID problem Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2008 03:09
element.printJobSettings ? slava DAX: Программирование 1 29.11.2004 16:18
element Андре DAX: Программирование 2 28.01.2002 22:40
Часовой пояс GMT +3, время: 05:34.
