Тестирование в 365
Так как живем в мире 365 axapta то потихоньку приходим к мыслям об автоматическом тестировании что как бэ в русле идей Microsoft, где живут без тестировщиков и
Но тут сталкиваюсь с проблемой слабой освещенности темы и официальных рекомендаций. Как понимаю MS, закрыл часть тестов по причине, что им стыдно показывать такой код людям, но часть его таки не закрыли + ребята с MS говорили, что кто-то из вендоров видит тестов, слегка больше, чем мы (но возможно я не так их понял и это отражается на них в плане требований тщательнее смотреть код теста) + очень рекомендовали придерживаться AAA Какие последние официальные тренды на авто тестирование (в том же MS, если кто обладает информацией)? Обязательно/желательно ли реализовывать через ATL и если да то почему? Или поф и в том же MS фигачат как и раньше? Об ATL https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...e-test-library Есть ли смысл писать сложные сценарии в тестах? Где взять тесты на стандарт если очень хочется и поф на красоту кода? Ну и вообще кто что думает. ЗЫ и кто использовал https://docs.microsoft.com/en-us/dyn.../rsat-overview полезная ли вещь? Последний раз редактировалось axm2017; 13.08.2021 в 10:16. |
RSAT осваиваю сейчас.
Есть ограничение, работает только в облачной версии. И в DevBox. |
Последний раз редактировалось axm2017; 13.08.2021 в 16:08. |
Я бы смотрел на ATL если говорить о тестировании как процессе поиска ошибок.
RSAT тоже нормально, но это о другом, т.е. в моем понимании RSAT это автоматизацию базовых проверок перед отправкой решения в PROD(т.е. то что ключевые формы открываются, какие-то простые процессы не валятся) Microsoft вроде бы пишет тесты для всех багов https://kashperuk.blogspot.com/2021/...s-on-test.html Как правило проблема на проекте это то, что часто разработчик не может сам полностью протестировать функционал(т.е. к примеру есть трудности с созданием исходных данных или настроек) или сложности с воспроизведением целиком процесса. Это еще одна проблема которую надо решать перед введением автотестов |
Сообщение от trud
![]() Microsoft вроде бы пишет тесты для всех багов
https://kashperuk.blogspot.com/2021/...s-on-test.html Возникает вопрос - будет ли эта чудо-схема с автоматизированным тестированием работать, если исключить из нее бесплатное тестирование пользователями ? |
MS пишет тесты и в ходе исправления бага, закрывая проблему на сколько представляю. Таким образом с течением времени количество багов стремится к нулю так как все старые проблемы покрыты тестами и соответственно вновь не возникнут.
Схема вполне себе работает при эволюционном развитии системы. Всплеск багов возможен только при работе нового функционала. Если он нужен пользователям куда они денутся: будут работать и заодно тестить, как впрочем и раньше +-. Для других же и родились фичи: не включай функционал если он тебе не нужен. Atl не очень осознаю пока в чем бонус в сравнении с обычными тестами. Понятно что такой подход накладывает отпечаток на архитектуру: её надо делать с расчетом под тесты. Отсюда в том числе и микросервисы становятся актуальнее. Последний раз редактировалось axm2017; 14.08.2021 в 22:32. |
За это сообщение автора поблагодарили: trud (2), axm2017 (4). |
Сообщение от axm2017
![]() Схема вполне себе работает при эволюционном развитии системы. Всплеск багов возможен только при работе нового функционала. Если он нужен пользователям куда они денутся: будут работать и заодно тестить, как впрочем и раньше +-. Для других же и родились фичи: не включай функционал если он тебе не нужен.
Atl не очень осознаю пока в чем бонус в сравнении с обычными тестами. Понятно что такой подход накладывает отпечаток на архитектуру: её надо делать с расчетом под тесты. Отсюда в том числе и микросервисы становятся актуальнее. Вопрос - будет ли подобная схема работать в ситуации внедряющей фирмы ? Поменять одного внедренца на другого не очень тяжело. Особенно если внедренец сначала выставляет дополнительные счета на разработку автоматизированного тестирования, потом пользователи в ручную ошибки ищут, а потом еще внедренец выставляет счета на доработку автоматических тестов... |
#9 |
Сообщение от fed
![]() Вопрос - будет ли подобная схема работать в ситуации внедряющей фирмы ? Поменять одного внедренца на другого не очень тяжело. Особенно если внедренец сначала выставляет дополнительные счета на разработку автоматизированного тестирования, потом пользователи в ручную ошибки ищут, а потом еще внедренец выставляет счета на доработку автоматических тестов...
Если внедренец покрывает тестами свою модель и функционал то исправление ошибки с новым тестом гарантирует что она не повторится и в общем то рост расходов на разработку в рамках 10-20% на создание простых автотестов на мой взгляд можно как то оправдать и перед клиентом. В подобной статье (нарыл по гуглу) на мой взгляд указаны нормально доводы +-: https://quality-lab.ru/blog/%D0%BA%D...8%D0%BC%D1%83/ О необходимости автоматизации тестирования говорят такие факторы: большое количество ручных тестов и не хватает времени на регулярное проведение полного регресса; большой процент пропуска ошибок по вине человеческого фактора; большой промежуток времени между внесением ошибки, ее обнаружением и исправлением; подготовка к тестированию (настройка конфигурации, генерация тестовых данных) занимает много времени; большие команды, в которых нужна уверенность, что новый код не сломает код других разработчиков; поддержка старых версий ПО, в которых нужно тестировать новые патчи и сервис-паки. Последний раз редактировалось axm2017; 16.08.2021 в 11:28. |
#10 |
В тестах нет магии.
Тест предполагает, что: 1. есть некое зафиксированное начальное состояние. 2. в этом начальном состоянии выполняется некий функционал 3. в тесте явно написан ожидаемый результат. и этот ожидаемый результат сравнивается с тем, что получилось в результате шага 2. ключевой момент - для успешного теста просто жизненно необходимо, чтобы начальное состояние было. и чтобы оно было одинаковым. Как следствие: чтобы использовать майкрософтовские тесты, клиент должен проводить тесты на тех же начальных данных, что и майкрософт. И это НЕ клиентские данные. И даже это не конечный вопрос. Вопрос - будет ли подобная схема давать хоть какие-то преимущества для клиента? На клиенте есть человек (или группа людей), которые должны принять решение - ок, мы оплачиваем эти работы, потому что эти работы дадут нам то-то и то-то... И тут даже не важно кому пойдет оплата - внедряющим фирмам, разработчикам собственной команды или напрямую в Майкрософт. Пока очень понятно что хочет получить Майкрософт с этим тестированием. И совершенно непонятно зачем ЭТО нужно клиенту? Да, клиенту нужен результат. Но как этот результат будет получен - задача вендора. А вендор пытается переложить свои косты на клиента. Как и в остальных архитектурных решениях по Аксапте в последнее время. Цитата:
![]() В случае с DFO365 вопрос вовсе не в технологии. Последний раз редактировалось mazzy; 16.08.2021 в 12:26. |
#11 |
Сообщение от mazzy
![]() В
Пока очень понятно что хочет получить Майкрософт с этим тестированием. И совершенно непонятно зачем ЭТО нужно клиенту? Да, клиенту нужен результат. Но как этот результат будет получен - задача вендора. А вендор пытается переложить свои косты на клиента. Как и в остальных архитектурных решениях по Аксапте в последнее время. |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
#12 |
И в этом тоже. Тестировщиков в MS сейчас нет. И продукт развивается иначе чем 12 ка. Сам подход к разработке спринты и прочее без автотестов имеют крайне слабое прикрытие. Собственно это причина уборки тестировщиков - они оказались тормозом при выпуске функционала. Последний раз редактировалось axm2017; 16.08.2021 в 12:52. |
#13 |
почему вы решили, что майкрософт тестирует на USMF USRT, DEMF? даже теряюсь в догадках кто мешает... и КТО? Цитата:
вы для Аксапты или DFO365 в текущих условиях расскажите. |
#14 |
Теги |
atl, d365fo, rsat |
