Старый 28.06.2016, 13:23   #1
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Откатить application hotfix
Верно ли, что единственный способ предусмотренный МС по сабжу это удалять одну модель за другой? Например поставили мы 10 хотфиксов и решили, что часть из них нужно откатить. Посмотрели, количество новых моделей - огромное и чтобы найти ху из ху нужно потратить немало времени на анализ. Единственный относительно быстрый способ это восстановление базы. Есть еще варианты?
Старый 28.06.2016, 14:03   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
А еще новые куммулятивные хотфиксы запросто могут перезаписывать старые куммулятивные хотфиксы. И удаление новой модели совершенно не возвращает ситуацию к вчерашнему состоянию. Так что на мой взгляд - только подъем из бэкапа.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), Link (5).
Старый 28.06.2016, 14:22   #3
Vadis is offline
Vadis
Юзовские
Дети Юза
12 / 15 (1) ++
при каждом хотфиксе от MS имеется файлик hotfixinformation.xml со списком моделей, KB number и объектов. Может это поможет.
Старый 28.06.2016, 16:16   #4
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Значит делаем бэкапы и пробуем в песочнице... Спасибо!
lcs: Deprecated: Application hotfix in asset library Blog bot DAX Blogs 0 30.04.2016 03:35
emeadaxsupport: Warning when installing AX 2012 R3 Application hotfix: The model store you selected requires a newer version of the installer than the one you're using. Blog bot DAX Blogs 0 03.09.2015 15:11
emeadaxsupport: Things to remember after every kernel + application hotfix installation Blog bot DAX Blogs 0 22.06.2014 14:11
emeadaxsupport: After installing application Hotfix released on KB #2786631, it is not possible to cancel Invoice in Invoice approval journal on AX 2009 SP1 RU6 or higher Blog bot DAX Blogs 0 22.08.2013 14:11
tomb: Microsoft Dynamics AX 4.0 SP1 Application Documentation Hotfix Blog bot DAX Blogs 0 12.03.2007 15:30
Часовой пояс GMT +3, время: 23:16.
