Старый 27.06.2016, 14:18   #1
Kadawrik is offline
Kadawrik
Разбить на проводки в процентном соотношении
Подскажите, пжлст, можно ли в стандартном Навижн 5.01 (и если можно, то как) реализовать следующее:
заданную сумму нужно разбить на проводки по Kostenstelle (словарь переводит как место возникновения затрат, место осуществления расходов) Эти самые KSt у нас заведены как Dimension 1.
т.е. имеем: KSt xxx - такой-то %
KSt yyy - такой-то %
и .т.д.
Вводиится общая сумма к распределению и ее нужно разбить в соответствии с заданными процентами и сформировать проводки (проводки делаются только в General Ledger)
Имеются ли в стандартном Наве подходящие "механизмы" или нужно что-то программироавть дополнительно?
Старый 27.06.2016, 16:45   #2
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Если я правильно понял задачу, то Типовые журналы в модуле Финансы как раз для этого предназначены.
За это сообщение автора поблагодарили: Kadawrik (1).
Старый 28.06.2016, 00:04   #3
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
чуть уточню.
в типовых журналах есть функция Распределение, где можно указать проценты
Старый 28.06.2016, 00:11   #4
Kadawrik is offline
Kadawrik
Ребята, благодарю за наводку.
Только вы не подскажете, как это все называется по-англ? (а то у меня Навик не русский)
И можно чуть подробнее про функцию "Распределение"? (если можно, то с картинкой)
Старый 28.06.2016, 09:28   #5
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
Financial Management - General Ledger - Periodic Activities - Recurring Journals - Line - Allocations
Старый 28.06.2016, 12:57   #6
Kadawrik is offline
Kadawrik
Sancho; спасибо :-)
Лишние проводки при применение аванса и заказа NAV 2015 bender NAV: Функционал 0 08.02.2016 19:26
Видел разделение фин. проводки согласно измерениям, но не помню где.. RedFox NAV: Функционал 4 21.09.2012 18:00
как внести историческую информацию(проводки) в NAV? vaxo_j NAV: Функционал 6 20.02.2007 09:52
Проводки при учете себестоимости Галина NAV: Функционал 12 21.06.2005 17:54
Сводные проводки Chess NAV: Функционал 3 23.09.2004 10:57
Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
