Старый 04.10.2010, 17:26   #21
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
Сообщение от jopagames2 Посмотреть сообщение
А так бы уже давно придумали для клиентов "такой специальный телефон, по которому позвонил, а там ЕСТЬ ВСЁ!"
хм.. а это идея, ты в доле?
Старый 05.10.2010, 10:25   #22
.Quattro. is offline
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
Можно через Общий заказ продажи попробовать сделать.
Или дать возможность вводить неограниченное кол-во, а при переводе заказа на след. стадию сохранять его в архив и пустые строчки удалять.
Старый 05.10.2010, 11:23   #23
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
если система позволит ввести неограниченное количество, манагер не скажет клиенту, что товара нет. а им это важно.
Старый 05.10.2010, 13:08   #24
Lates is offline
Lates
Мне показался оптимальным вариант с новым полем "желаемое кол-во".
После указания в нем количества, запись в лог, далее - commit (без него, видимо, никак), далее сообщение о нехватке товара.
А пустые строки удалять при выпуске.
Или при переводе на стадию
Старый 05.10.2010, 16:36   #25
jopagames2 is offline
jopagames2
Сообщение от Lates Посмотреть сообщение
Не. Заказы, вообще, лучше не трогать и не удалять ВНЕЗАПНО из них строки на каком-то из этапов.
Это манагеров пугает. В заказе эта "лишняя хрень" точно не нужна, поскольку не печатать клиенту, ни учитывать её никто не собиратеся.
Как было сделано у нас: (рассказываю, раз Sancho так загорелся идеей )
Заказ набирался не напрямую из строк заказа, а из классификатора.
(от Импакт-Софта есть весьма неплохой такой товарный классификатор)
Вызывается непосредственно из заказа продажи. Там группы товаров и поля для "желаемого кол-ва".
Триггер, к примеру, можно повесить туда.
А ещё +к этому классификатору у нас была сделана некая "корзина" (для тех клиентов, которые знают коды товаров)
Т.е. клиент по телефону быстро-быстро диктует "свой" список товарных номеров.
А потом уж из этого списка менеджер потом ещё раз "выбирает" то, что попадает в заказ. (или в несколько закзов, если надо разбить)
Имхо, это оптимальная идея. БЕЗ исправления заказов.
Как-то так.
Старый 05.10.2010, 17:13   #26
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
да, и классификатор а-ля импакт там тоже есть.
все именно так
Старый 05.10.2010, 17:17   #27
jopagames2
Сообщение от Sancho Посмотреть сообщение
все именно так
так и вешай тогда запись логов "в туда" ещё до оформления заказа. в чём тогда проблема-то?
тебе же надо только зафиксировать "Товарный Но." и "Кол-во"
ну, пусть будет даже в отдельной табличке.
или у тебя уже появились идеи по поводу п.2 ?
куда потом всё это девать?
Старый 06.10.2010, 17:59   #28
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
Ну тогда просто надо показывать, сколько товара есть на складе, как в 4-ке.
Можно кол-во вносить не в Quantity, а в новое поле (Desired Quantity), на Validate которого смотреть, сколько товара есть на складе и заполнять автоматом Кол-во.
С Commit'ом тогда шаманить не надо. Сохранить потом заказ в архив (не забыть поля добвить необходимые), удалить строки с пустым кол-вом.
Старый 06.10.2010, 23:12   #29
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Сообщение от .Quattro. Посмотреть сообщение
О кстати про комиты и ерроры.
Камнями не кидаться, просто пару идей в голову пришло:
1. Писать количество в файл - его эррор не трет, потом периодическим заданием файл затягивать куда надо.
2. Не уверен, но посмотрел бы на свойства LinkedObject и LinkedInTransaction=Нет - по-моему, тоже при ерроре не откатываются.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:23.
