Старый 30.01.2007, 09:07   #1
Grib_imported is offline
Grib_imported
Был ошибочно введен серийный номер товара. Пользователь открыл карточку серийного номера, исправил в ней серийный номер, теперь не работает ссылка на карточку серийного номера (выводится сообщение о том что нет информации по данному сер. номеру), потому что в карточке номер изменили, а в операции номер какой был, такой и остался.
Можно ли исправить ситуацию не программно?
Старый 30.01.2007, 09:19   #2
Yuriy is offline
Yuriy
Сообщение от Grib Посмотреть сообщение
Если есть лицензия разработчика - то конечно, можно поправить, исправив данные в учетных таблицах.
Встречный вопрос - много ли было проведено операций с этим товаром и какого они типа? Приход, покупка, продажа, перемещение? Уточните, пожалуйста.
Вот такие, брат, дела!
Старый 30.01.2007, 09:56   #3
Grib_imported
Сообщение от Yuriy Посмотреть сообщение
Да, лицензия разработчика есть.
Во время формирования производственного заказа были введены серийные номера на этот товар. Один из сер. номеров был введен неверно. Этот производств. заказ был завершен. Только после этого скорректирован серийный номер. Больше ничего не было сделано.
Старый 30.01.2007, 10:56   #4
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
Проще будет исправить учетные таблицы :
Тогда зайдите в База Данных - Тест, и выберите тест связей полей таблиц. Пройдите тест, и там где встречается ссылка на старый артикул, напишите код, который изменит без Validate ("Item No." := X)значение указанных тестом полей на новый.
Старый 31.01.2007, 13:23   #5
Grib_imported
Всем спасибо за ответы, получилось исправить данную ситуацию. Но появился еще один вопрос. В каких еще случаях может не работать ссылка на карточку серийного номера? Или это возможно только в случае изменения иформации в карточке сист. номера?
Старый 31.01.2007, 13:29   #6
Yuriy is offline
Yuriy
В таблице информации по серийным номерам ключ Item No.,Variant Code,Serial No.
Судите сами, в каком случае может испортиться ссылка
Старый 31.01.2007, 13:46   #7
Grib_imported
Да, понятно, что при изменении номера товара или кода варианта в карточке сер.номера ссылка перестанет работать. Вопрос в другом: она перестает работать только если вручную изменить карточку? Отрывать руки тем, кто это делал? Или все-таки есть другие варианты?
Старый 31.01.2007, 14:32   #8
Yuriy is offline
Yuriy
Напишите проверку при удалении/изменении карточки информации серийного номера на существование товарных операций с таким номером серийника по данному товару.
Старый 31.01.2007, 15:14   #9
Grib_imported
А с тем, что уже наизменяли что делать?)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:17.
