Старый 04.12.2006, 13:10   #1
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Или отправлять на печать форму, которая точно может быть интерактивной?
То есть как вариант источником данных ставить форму?
Отчеты чисто для печати/просмотра как-то не очень смотрятся после хотя бы типовых бух отчетов 1С.
Старый 04.12.2006, 13:16   #2
Scorpie is offline
Scorpie
Сообщение от Гений 1С Посмотреть сообщение
Чем интерактивный отчёт отличается от формы?!
Возможность предварительно задать различные фильтры для отчёта не является критерием интерактивности?
Отчёты чисто из 1С смотрятся серо и убого по сравнению с возможностями оформления отчётов в Excel...
Старый 04.12.2006, 13:29   #3
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Нет, это не интерактивность (возможность задавать фильтры).
Интерактивность, когда я щелкаю в ячейке Х и получаю событие Расшифровка, где могу сделать что хочу.
В формах навижн можно сделать Lookup, но формы - это не отчеты.
То бишь получается если я использую для интерактива формы, я должен к каждой форме еще подвешивать отчет только чтобы вывести форму на печать.
Сообщение от Scorpie Посмотреть сообщение
Гм, вы когда в последний раз отчеты в 1С 80 видели? ;-)
Отчеты в 1С даже круче отчетов в Эксель, потому что допускают различную ширину колонок в разных строках и в таком виде сохраняют все в Эксель, к сведению.
Старый 04.12.2006, 13:45   #4
Scorpie is offline
Scorpie
"Форма" и "Отчёт" - это вообще всего-лишь наименование объекта. Их могли назвать "Тип1" и "Тип2" соответственно. Таким образом объекты типа 1 позволяют выполнять действия которые требуются.
Ну да. Конечно круче. Динамическая ширина колонок в 1С убъёт на рынке Excel.
Старый 04.12.2006, 13:51   #5
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Внимательнее, Скорпио. Я не могу распечатать форму, но могу распечатать отчет, почитайте мой предыдущий пост, плиз.
Старый 04.12.2006, 13:54   #6
Scorpie is offline
Scorpie
В таком случае действия которые делаются в 1С в динамическом отчёте ничем не отличаются от предустновки фильтров для навижновских отчётов.
ставьте фильтры при запуске и печатайте на здоровье.
Старый 04.12.2006, 14:10   #7
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Нет же, Скорпи, не фильтры.
Окей, объясню вам что я имею ввиду.
Примеры:
1. Юзверь щелкает по гиперссылке, открывается страничка Веб.
2. Юзверь запускает отчет по движению товаров, щелкает на строке по документу, открывается документ.
3. Юзверь запускает оборотно-сальдовую ведомость по счету, т.е. там по каждому счету выводится дебет и кредит за период, щелкает на любой строке и дебет и кредит расшифровываются по конкретным докумнетам - т.е. выводится другой отчет "Карточка счета".
4. А иногда при щелчке предлагается на выбор несколько вариантов отчета.
То бишь в Навижн это надо делать через формы, но формы нельзя печатать, так, т.е. нужно еще дублировать функционал по распечатке форм через отчеты.
Старый 04.12.2006, 14:14   #8
Scorpie is offline
Scorpie
В навижн Ctrl-A,Ctrl-C. В Excel - Ctrl-V.
и эти данные уже тоже на соседнем листе экселя...
Старый 04.12.2006, 14:19   #9
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
насколько я помню, взаимное расположение элементов формы и форматирование при этом исчезает.
Так что не подходит.
Старый 04.12.2006, 14:39   #10
Scorpie is offline
Scorpie
Взаимное расположение сохраняется.
Форматирование!? А какое нужно форматирование в колонках той же оборотки?
Впрочем любой эстетствующий главбух может разукрасить в Экселе оборотку по своему усмотрению.
Старый 04.12.2006, 14:45   #11
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Да ну? А если он копирует в Эксель карточную форму с подчиненной табличной. Взаимное расположение тоже сохраняется? Не мне вам рассказывать, что в любом отчете есть шапка, подвал и т.п.
Насчет разукрашивания. И что же, ему каждый раз разукрашивать?
Кстати, я молчу, что отчет в превью выглядит черно-белым, если принтер черно-белый. ;-) Это вообще засада.
Старый 04.12.2006, 14:55   #12
Scorpie is offline
Scorpie
Ну не копируем мы карточные формы. не копируем. нам это не нужно
Ага. Пока не осознает что от этого разукрашивания нет никакой практической пользы. Таким образом это его требование отомрёт естественным образом. Или он уволится написав в заявлении в качестве причины отсутствие курсива в названиях контрагентов.
Таким образом или ишак, или падишах...
Старый 04.12.2006, 16:17   #13
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Видимо вы сторонник минимализма. Зачем в Экселе интересно цвета, пусть были бы черно-белые.
Если Навижн пропогандирует себя как система для управленцам, то у управленцев каждая мелочь на счету. Внимание не бесконечно и цвет помогает его акцентировать.
Скорпи вы занимаетесь софистикой, в начале был вопрос - можно ли не дублировать форму отчетом, в результате чего вы сказали об "экспорте" в эксель через буфер обмена, в результате я объяснил вам в каких случаях это не прокатит и вы "отмазались" что такое не нужно.
Почитайте условие задачи - такое нужно!!!
Старый 04.12.2006, 19:07   #14
Голышев Михаил is offline
Голышев Михаил
Прямой ответ на вашу задачу отрицательный.
Однако есть addon'ы (например Spellabs web.agent), которые позволяют использовать в качестве клиента web-браузер, и следовательно все формы будут отображаться в нем, и следовательно могут быть распечатаны.
Старый 04.12.2006, 20:50   #15
Scorpie is offline
Scorpie
Вы управленец?! Давайте Вы оставите вопрос нужен ли цвет в отчётах или нет людям которые этим занимаются.
И чтобы закрыть вопрос нужен цвет или нет, давайте Вы найдёте хотя бы 1 отчёт крупной компании размещённой на официальном сайте в котором бы BS,P&L,CF были бы разукрашены разными цветами. Если найдёте - можете официально считать что навижн совершенно не подходит управленцам.
Навижну действительно такое не нужно.
А для людей которым нужен такой анализ я уже сделал несколько кубиков на sql сервере.
далеко не все плюсы:
- свободное число аналитик
- гибкая настройка прав доступа на аналитики
- выскокая скорость данного решения. низкий траффик.
- решение не требует дополнительных лицензий и не подпадает под ограничения на сессии.
Ну и хде там теперь ваш 1С?
Старый 05.12.2006, 10:25   #16
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Сообщение от golyshev Посмотреть сообщение
ОК, спасибо. Вообще я сравниваю типовые движки, как любит говорить Маззи, сделать можно все что угодно, вопрос в том, что есть. ;-)
Скорпи, не позорились бы.
1. А разве в навижн не 8 аналитик в Дименшнах? А если извращаться как в навижн, то и в 1С80 можно сделать на плане счетов сводную аналитику и иметь на одном субконто до фига комбинаций дименшнов. Это чушь.
2. Ха-ха-ха, это делается на уровне функционала, а на уровне движка в навижн есть только доступ на уровне таблиц. А вот в 1С 80 есть доступ на уровне записи (на уровне аналитики естественно тоже), чего в Навижн даже не пахнет.
3. Угу, учитывая что Навижн делает все на клиенте (толстый клиент), траффик конечно же низкий, хахаха.... А про терминальный доступ вы не слыхали? Который резко увеличивает скорость как Навижн так и 1С. А про то, что 1С 80 работает не только на клиенте но и на сервере, т.е. это полноценная трезвенка. Бредите.
4. Этот пункт проясните, как я уже писал Навижн скрывает свою лицензионную политику, поэтому я не понял о чем вы.
Вообще я знаю Навижн и 1С, а вы похоже помните 1С только по версии 77. Посмотрите на 80, чтобы больше так глупо не подставляться.
Старый 05.12.2006, 10:37   #17
Scorpie is offline
Scorpie
Вот уж кто не позорился бы, так это Вы.
1)Для Microsoft Analysis Services количество аналитик - любое. И не обязательно именно навижноские. Любой справочник в БД может выступать аналитическим измерением для OLAP куба. более того, аналитикой может выступать и вьюшка сделаная на таблице данных и агрегированная по нужным признакам
2) Опять же - навижн к данному решению не имеет никакого отношения
3) Траффик действительно низкий. С этими отчётами люди могут прекрастно работать через GPRS в мобильнике делая vpn соединение с корпоративной сеткой.
4) Навижн тут не при чём вообще. Решение сделано на уже купленном для Навижна SQL сервере и пакете Microsoft Office. Для просмотра отчётов используется Excel и его pivot tables
Старый 05.12.2006, 11:28   #18
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Да ладно, мы об одном и том же, спорить можно бесконечно. Все что вы сказали о навижн возможно и в 1С.
ОЛАП куб - это штатное решение Навижн? Или не штатное?
Траффик низкий в каких случаях, поясните. Интересно, если отчеты формировать на мобильнике, трафф тоже будет низким, учитывая, что клиент Навижн - толстый??? Антинаучный бред.
4) а если навижн не при чем, то что здесь писать. К 1С тоже можно прикрутить пивот тэйблз, мы о штатном функционале....
Старый 05.12.2006, 11:36   #19
Scorpie is offline
Scorpie
Это решение само по себе. Вещь в себе так сказать
Траффик низкий в ЛЮБОМ случае. Формируйте хоть на мобильнике, хоть на ноуте вышедшем в инет через мобильник.
Чтобы делать заявы о бреде, нужно хотя бы разбираться в предмете. При вашей ограниченности лучше вообще отказаться от использования таких слов чтобы не выглядеть полным невежей.
Вы о функционале, а я о задачах которое оно решает. Мое решение гибкое, легко доступное, быстрое и бесплатное.
Старый 05.12.2006, 11:38   #20
Гений 1С is offline
Гений 1С
Аватар для Гений 1С
263 / -11 (0) +
Как говорит Маззи, сделать можно что угодно на чем угодно. Мы о том, что уже сделано... Воспользуемся бритвой оккама Маззи.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:23.
