Старый 28.01.2020, 12:50   #1
oleggy is offline
oleggy
DAX2009: как реализовать сохранение лог сообщений
Привет.
Подскажите существует ли в аксапте какой либо класс для сохранения логов?
Или реализовывать сохранение сообщений надо вручную?
Имеется пакетник в котором хотелось бы сохранять результат выполнения цикла, т.е. для каждой итерации надо что бы добавлялось сообщение в файл.
Какой нибудь пример имеется?
Старый 28.01.2020, 12:56   #2
Pandasama is offline
Pandasama
474 / 140 (5) +++++
В файл стандартного не встречал, но так как это задача в общем-то элементарная (открыл файл, добавил строку, закрыл файл) - то не сложно сделать самостоятельно.
Старый 28.01.2020, 13:11   #3
oleggy is offline
oleggy
Методы для работы с файлами не подскажете? Какие они в ax?
Старый 28.01.2020, 13:13   #4
Pandasama
474 / 140 (5) +++++
например, класс TextIo
ну или .NET всякое, если в 2012-2009 дело происходит
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...e-textio-class
https://lmgtfy.com/?q=ax+2009+write+text+file
https://stackoverflow.com/questions/...ft-dynamics-ax
Старый 28.01.2020, 17:43   #5
Pokersky09 is offline
Pokersky09
Имейте ввиду, что в пакетном задании весь код исполняется на сервере, к тому же в циле.
Соответственно путь к файлу должен быть доступен от АОС сервера, лучше всего сетевой путь. Если укажете C/:temp при запуске на клиенте в диалоге, то выгрузит он не на ваш терминальный сервер, а в такую же папку но на сервере AOS.
Есть также стандартная возможность увидеть сообщения из пакетной обработки - в журнале пакетных заданий, есть логи. Сохраняются все, но отобразится только первая 1000 (согласно настроек юзера).
Но есть и минусы такого подхода - если генерить большие сообщения, то в связи с тем что info пакуется в таблицу batch (или batchJob), вставка/обновление записей может происходить долго.
Старый 29.01.2020, 14:26   #6
oleggy is offline
oleggy
Спасибо. Я вот сейчас думаю если пакетник будет выполняться на выделенном aos то по хорошему он должен сохранять лог по стандартному маршруту в папку аксапты. Вы не подскажете какой стандартный путь принят в AX когда она сама сохраняет свои логи. В соответствующей папке программы в programs files в папке аксапты? Или как?
Старый 29.01.2020, 20:23   #7
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
342 / 931 (32) +++++++
Кто является потребителем данной информации?
Для каких целей это необходимо? Это отладка или статистика?
Возможно, лучше реализовать специальную таблицу и вставлять записи в неё?
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 29.01.2020 в 20:41.
Старый 30.01.2020, 10:03   #8
Krasher is offline
Krasher
Аватар для Krasher
48 / 37 (2) +++
Сообщение от oleggy Посмотреть сообщение
Меня не покидает ощущение, что стандартного info() для решения описанной задачи должно хватить. Куда уж стандартнее. Просмотр через журнал пакетных заданий по кнопке "Журнал". Вывод в infolog из транзакции можно вынести, если так ценно не терять выводимые данные. Пробовали? Не подходит? Только текстовый файл? Только хардкор?
Старый 01.02.2020, 08:01   #9
oleggy is offline
oleggy
В продолжении темы.
Согласен info тоже удобен. Но в нем очень неудобно осуществлять навигацию, если записей очень много получается. Трудно даже ползунок сдвинуть.
Подскажите еще.
Вопрос 1
Пакетник ведет лог в файл, все хорошо. Но при работе есть случаи когда происходит вывод сообщений в инфолог из глубины различных методов.
Соответственно на финише получается такая картина, лог выводится в файл и выводится инфолог в котором масса сообщения тоже.
Невозможно понять в рамках какой строки лога выводились конкретное сообщения в инфоологе.
Мне было бы удобнее к каждой строке лога текстового файла добавлять текстовое значение из инфолога которое были выведены. Только вопрос: Как сообщение извлечь из инфолога в текстовую переменную? И главное что бы это сообщение из инфолога было без эффекта накопления..
Вопрос 2
Я использую класс для вывода сообщений System.IO.StreamWriter (код из примера):
static void Job_StreamWriter(Args _args)
    System.IO.StreamWriter sw;
    InteropPermission perm = new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop);
    perm.assert();
    sw = new System.IO.StreamWriter(@"C:\test.txt");
    sw.WriteLine("Line 1");
    sw.WriteLine("Line 2");
    sw.Flush();
    sw.Close();
    sw.Dispose();
    CodeAccessPermission::revertAssert();
Пытался указать:
sw = new System.IO.StreamWriter(@"%USERPROFILE%\test.log");
Но система выводит ошибку "Объект "CLRObject" не может быть создан".
Похоже она не понимает переменные окружения.
Нужно для того что если пакетник выполняется вручную на сервере соответственно сохранить возможно лог только в папку текущего пользователя запустившего пакетник.
Вопрос 3
Возможно ли как то узнать какая ошибка генерируется в случае когда выводится ошибка "Объект "CLRObject" не может быть создан".
Это нужно для того что бы обрабатывать различные ошибки. Как в вопросе выше.
Если нет доступа к пути то нужно выводить такое сообщение.
Создавал вот такую конструкцию:
try
        if (!sw)
            throw error('ошибка');
    //catch(Exception::CLRError)
    catch(Exception::Error)
        info("свой текст ошибки");
Но ни в каком случае свой текст ошибки не выводится. Выводится только "Объект "CLRObject" не может быть создан".
Последний раз редактировалось oleggy; 01.02.2020 в 08:29.
Старый 30.01.2020, 06:01   #10
Pandasama
474 / 140 (5) +++++
Если будете через таблицу реализовывать, учитывайте, что:
1) в файл запись быстрее
2) если транзакция крякнет, то таблица лога тоже не сохранится (если только специально не делать вставку в параллельной транзакции)
За это сообщение автора поблагодарили: vmoskalenko (4).
Старый 30.01.2020, 09:28   #11
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от Pandasama Посмотреть сообщение
В файл запись не быстрее, а "как настроишь СУБД". Таблица - тот же файл, только управляется СУБД и способы быстрой записи в файл есть в средствах самой СУБД, в отличие неконфигурируемых классов типа TextIO и ему подобных. Поэтому тут лучше учитывать тот факт, что пишут для того, чтобы читать, а раз так - нужна быстрая запись с возможностью удобного чтения.
Логирование в транзакции противоречит самой идеи логирования, если это логирование предназначено для анализа самой транзакции. Поэтому логирование обычно делают в параллельной транзакции.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), vmoskalenko (4).
Старый 01.02.2020, 16:26   #12
Pandasama
474 / 140 (5) +++++
что-нибудь в таком духе
http://www.ksaelen.be/wordpresses/dy...m-the-infolog/
Вопрос 3
Не уверен, возможно поможет вот это:
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...om-clr-objects
Старый 03.02.2020, 11:10   #13
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Более читаемый текст ошибки CLRError
    try
        // какой-то код с CLR
        error(AifUtil::getClrErrorMessage());
DAX2009: как в Job реализовать прогресс бар? oleggy DAX: Программирование 5 14.02.2020 05:04
Полноценное восстановление записей, используя лог Pustik DAX: Программирование 2 20.07.2012 20:31
Реализация службы информ. сообщений. А у Вас есть? ski DAX: Функционал 4 12.06.2011 23:02
DAX2009 не дружит с VS2010 oleg_e DAX: Администрирование 2 17.06.2010 10:34
Вопросы по OLAP в DAX2009 oleg_e DAX: Функционал 9 10.12.2008 02:02
Часовой пояс GMT +3, время: 13:41.
