Доброго дня!
Скажите пожалуйста, как можно решить такую проблему. Завели производственный заказ №1, ошибочно (перепутали с другим) перевели в Выпущенные и сделали выпуск готовой продукции. Потом увидели, что заказ не тот, отсторнировали выпуск и выпустили под правильным заказом №2. Если в дальнейшем заказ №1 выполняется как обычно - то никаких проблем. Но клиент вдруг отменяет заявку на производственный заказ №1. Заказ надо удалить или завершить, но удалить нельзя, т.к. есть учтенные операции, а завершить нельзя, т.к. есть операции в книге операций произв. мощностей (пусть и плюсом, и минусом), а выхода нет. Таких заказов немного, но они копятся с доисторических времен и смущают пользователей. Nav2009. Спасибо! |
Может удалять операции мощностей и завершать заказ?
Если, конечно, их удаление не идет в разрез с другими процессами. |
Спасибо за идею! Попробую, хотя страшно удалять что-то в учетных таблицах.
#4 |
Удалять документ не стоит, так как потом трудно будет понять откуда у вас взялся приход товара (тот, который образовался после отмены применения).
Сделайте галку Ошибочные и по умолчанию не показывайте их пользователю |
#5 |
А я бы все-таки завершал (именно завершал, а не удалял).
Ведь теоретически в одном производственном заказе может быть несколько строк. По одной выход отменен, по остальным - нет. Как минимум, его нужно завершить для расчета себестоимости. Про удаление операций мощностей - страшного ничего не будет. Особенно если удалить только нужные операции. |
#6 |
Спасибо за интересные комментарии
