Старый 26.04.2011, 09:31   #1
Thrice is offline
Thrice
Аватар для Thrice
46 / 10 (1) +
Добрый день! Перейдя на SQL базу при работе с Navision, решили использовать это на максимум возможностей. Как вариант начали переводить часть отчетов на Report Server. И тут столкнулись с такой проблемой, необходимо выводить в отчете поля типа Option (Nav), в SQL эти поля хранятся как int. Где же найти связку между int (SQL) и option (NAV)?
Старый 26.04.2011, 11:57   #2
VProk is offline
VProk
Если сразу передать значение напрямую не получается, хотя должно, можно просто сконвертировать значение опции в целое:
"...Assume that Number is a numeric value and that Type denotes a field in the Purchase Header table. In the following statement, the system converts the option value into a number:
Number := "Purchase Header".Type"
А вообще значения опции идут по порядку: 0,1,2,3...
Старый 26.04.2011, 13:07   #3
Thrice is offline
Thrice
Аватар для Thrice
46 / 10 (1) +
Прошу прощения, толи я не совсем понял ваше предложение, толи вы не до конца поняли мою потребность.
Я пишу отчет на Report Server, где результатом select является значение "G/L Entry"."Bal. Account Type" (для примера). Мне необходимо чтобы на отчет выводились доступные значения из NAV (Фин. Счет,Клиент,Поставщик,Банк. Счет,ОС,МФ Партнер), но т.к. в SQL данное поле хранится как Int, то я получаю значения 0,1,2... Я как раз и ищу какую то связь между значениями из NAV и значениями из SQL.
Старый 27.04.2011, 13:44   #4
Alterant is offline
Alterant
Сообщение от Thrice Посмотреть сообщение
Вы прям хотите универсальное решение? Оно вам надо? Может простого Case будет достаточно?
Старый 27.04.2011, 15:34   #5
Thrice is offline
Thrice
Аватар для Thrice
46 / 10 (1) +
Сообщение от Alterant Посмотреть сообщение
ну в целом была мечта об универсальности, т.к. количество отчетов на Report Server растет и много где используются поля типа Option
Всем спасибо за подсказки, будем выкручиваться как нибудь по тругому.
Старый 26.04.2011, 13:27   #6
Cheb is offline
Cheb
138 / 13 (1) ++
Думаю, вам нужно добавить доп. таблицу, в которой хранить соответствие между Int и Option для каждой используемой таблицы. По крайней мере, мы именно так делали.
Старый 26.04.2011, 16:56   #7
alexb_imported is offline
alexb_imported
Все OptionString + OptionCaption как и прочая информация NAV-полей) хранится в системной таблице Field. Можно программным путём универсальной функцией с помощью RecRef + FieldRef для любого поля достать оттуда в том числе и значения типа Option (и не надо никаких дополнительных таблиц):
Код:
SampleTable и SampleField = таблица и поле таблицы, для которого надо получить значения типа Option;
Name	             Тype		Length
OptionCaption	     Text		1024
OptionCaption := '';
CLEAR(FieldRef);
RecordRef.OPEN(SampleTable);
IF Field.GET(RecordRef.Number,SampleTable.FIELDNO(SampleField) AND (Field.Type = Field.Type::Option)
THEN BEGIN
  FieldRef := RecordRef.FIELD(Field."No.");
  IF FieldRef.OPTIONCAPTION <> '' THEN BEGIN
    OptionCaption := COPYSTR(FieldRef.OPTIONCAPTION, 1, MAXSTRLEN(OptionCaption));
  END;
END;
RecordRef.CLOSE();
Вот как нечто подобное на SQL сделать: что-то вроде хранимой процедуры, которая Вам и возвращает из НАВ'a OptionCaption из таблицы Field?
Тем более перед обращением к таблице Field надо НАВ'у подставить через GLOBALLANGUAGE соответствующий язык для OptionCaption.
Старый 27.04.2011, 09:09   #8
rmv is offline
rmv
Можно было бы сделать не будь таблица Field виртуальной, видимой только из Нава
Старый 27.04.2011, 17:22   #9
alexb_imported
Сообщение от rmv Посмотреть сообщение
Да ваша правда, забыл по запарке. Привык пользоваться виртуальными таблицами из NAV'а и забыл про SQL.
Старый 28.04.2011, 07:33   #10
GRIZZLY_imported is offline
GRIZZLY_imported
А почему нельзя выгрузить записи из виртуальной таблицы в обычную (с фильтром по Option)? Я так понимаю, все равно потребуется предварительная обработка, т.к. OptionCaption вернет значения, разделенные запятыми. А по условиям задачи нам следует преобразовать 0 - в первое значение из списка, 1 - во второе и т.д.
Поэтому, думаю, есть смысл (если в будущем будете активно использовать SQL) отдельную таблицу и настроить периодическую синхронизацию с метаданными Навижна.
А затем из SQL подключать эту таблицу в запросе.
Старый 28.04.2011, 16:48   #11
Thrice is offline
Thrice
Аватар для Thrice
46 / 10 (1) +
Сообщение от GRIZZLY Посмотреть сообщение
ну видимо придется придумывать что нибудь на подобие этого...
Только очень интересно, как же разработчикам удалось так хорошо запрятать это данные в БД, что их никто так и не сумел от туда выудить?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:36.
