Добрый день.
Расхождение Товар Фин. Оборота и соответсвующей суммой на счете очень велико. Какие могут быть основные причины данного явления и как это лечится? |
А у Вас какая версия НАВ? В 5.0 есть удобный механизм выверки этого счастья. Во всяком случае явные разницы очень легко обнаружить, а уж потом причины искать.... У меня был случай, когда так и не нашел ![]() |
если руками ничего не правилось в книгах операций, то причина может быть ее одна:
у вас несколько настроек Товарная Группа + Склад, следовательно, надо сверять не с Фин. Счетом, а с суммой нескольких Фин. Счетов. |
#4 |
у вас несколько настроек Товарная Группа + Склад, следовательно, надо сверять не с Фин. Счетом, а с суммой нескольких Фин. Счетов. А где можно посмотреть эти настройки? Ручные правки операций можно как-нибудь отличить от тех, которые делалались программой? |
#5 |
Сообщение от Wooldoor_Sockbat
![]() Цитата:
у вас несколько настроек Товарная Группа + Склад, следовательно, надо сверять не с Фин. Счетом, а с суммой нескольких Фин. Счетов. А где можно посмотреть эти настройки? Ручные правки операций можно как-нибудь отличить от тех, которые делалались программой? Есть еще общеизвестое использование "Дедуктивного метода" - от общего к частному: обнаружить день, в котором закралось расхождение. Общий принцип - построение обеих обороток на одну и ту же конечную дату и попытки выявления даты, на которую все пока сходится, а затем либо последовательно прощелкать по дням и найти за какой не бьется, или методом половинного деления периода - так может быть быстрее. Когда глючный день локализован и круг поисков сужен, намного легче расковырять операции, которые не соответствуют друг другу... |
#6 |
Либо в самой оборотке поставить фильтр по учетной группе товара и склада.
#7 |
в 4-ке искать примерно тут:
Финансы - настройка - группа учета - Товары Настройка система сама никогда не меняет основные параметры в книгах операций: код сущности (фин. счет, товар, поставщик), дату, сумму. иногда меняется открыто на закрыто, но это те мелочи, которые не повлияют на основные показатели сущности. если что-то основное меняется (как расхожддения в вашем случае), то это меняелось либо ручками, либо ручками написанной функцией. ![]() |
#8 |
Если еще актуально, то в приложенном файле отчет, который показывает расхождения. На форме запроса на фин.книге и стоимости операций ставите фильтры, по котрым суммы должны совпадать. Отчет покажет все что есть в 17 и нет в 5802 и наборот, что есть в 5802 и нет в 17
#9 |
Ну и, конечно, мог кто-то просто напрямую на фин.счета что-то положить - для этого рекомендуется галку "прямой учет" на таких счетах не ставить. |
