Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
Старый 07.02.2013, 13:38   #1
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
? Как не попасть в спам
Добрый день!
Столкнулся с таким вопросом. Как при массовой отправке писем не попасть в спам листы?
То есть, маркетолог будет спамить существующие контакты в CRM, отправка будет идти из корпоративного адреса. Но у него есть опасения, что после пары отправок, этот адрес попадет в спам лист. И придет ппц
Пока что у меня решение отправки почты через аутлук, а не через роутер..
Какие есть за и против этого решения.
А так же прошу дать советы, кто сталкивался с такой задачей насчет спама. ?
Спасибо.
Старый 07.02.2013, 14:43   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
А так же прошу дать советы, кто сталкивался с такой задачей насчет спама.?
Было дело... из CRM слали спам попали в какие то европейские блэк-листы. Ну, и перестали слать спам пришлось еще с этими "листами" догавариваться, чтобы организацию оттуда удалили
А вот про аутлук не понял...
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 07.02.2013, 14:49   #3
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от slivka_83 Посмотреть сообщение
Про аутлук - то есть пользователь будет использовать доступ к электронной почте (microsoft dynamics CRM для OutLook), а не маршрутизатор электронной почты.
Просто не совсем понимаю разницу между ними.. Знаю что если через маршрутизатор, то письмо не сразу будет отправляться, а что то там ждать и потом пачкой отправляться...
А вот если через microsoft dynamics CRM для OutLook - то я так понял сразу все будет улетать... Как то так..
То есть пока нет решения для того что бы в спам не попасть? Или возможно какие то есть ограничения, типа за раз не отправлять более 20-ти писем и с промежутком времени 10-15 мин. ?
Старый 08.02.2013, 12:30   #4
Borisvil is offline
Borisvil
В обоих вариантах письма уходят сразу, но если пользоваться Оутлуком то можно поюзать всякие специальные проги типа этой http://www.mapilab.com/ru/outlook/to...ched_mail.html и тогда письма автоматически будут рассылаться пачками с задержкой и вы в спам не попадете.
Старый 08.02.2013, 15:28   #5
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от Borisvil Посмотреть сообщение
Ок. Погляжу что и как там )
Отпишусь.
Старый 05.03.2013, 12:43   #6
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Привет еще раз всем.
Могу я спросить у вас, какой вообще подход к настройке системы вы используете/использовали при задачах интенсивной рассылки корреспонденции "спасма" сотрудниками компании которая использует crm от майкрософт.
Насколько я знаю, можно указать промежуток времени между отправкой писем. "отправить ожидающие сообщения CRM электронной почты каждые - N минут."
Ну а если я ставлю пол-часа и мне нужно отправить 300 писем??? то последнее письмо придет завтра ) Есть же какой то умный вариант решения задачи?
Старый 28.03.2013, 00:22   #7
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
А можно еще вопрос? )
Я тут почитал, что при персональной отправке писем, что и происходит в срм - мы по идее не должны попадать в спам.
Но вопрос опять же про настройку "отправлять ожидающие письма в crm каждые Х минут" - это действует как и при использовании роутера так и outlook клиент?
то есть если я отправлю 100 писем - уйдут все 100? или то что успеет обработать сервак почты? А все что не отправилось, отправится через Х минут:??
С роутером так же??
Кто-то расскажите как это работает!!! АААааа... Караул!!!
Старый 05.03.2013, 17:56   #8
slivka_83
Консультант-джедай
А почему Вы привязываетесь к времени отправки? Вам известны алгоритмы попадания в блэк-листы?
Блога
Старый 05.03.2013, 18:10   #9
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Да как говорит наш маркетолог они таковы:
1. Отправлять не более 100 писем за один раз
2. Временной разрыв должен быть не менее 40-ка минут.
Но это опять же все догадки, насколько я знаю все эти условия засекречены
Ну может у кого то опыт есть какой ?)) Поделитесь )) что делать? )))
Старый 05.03.2013, 18:15   #10
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
mailchimp.com отправляет тысячами и ничего. копайте там
Старый 06.03.2013, 12:13   #11
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от Bondonello Посмотреть сообщение
Добрый день!
Я вот и смотрю в ту сторону и не только по почте... Они через свой сервер отправляют?
Старый 17.04.2013, 10:30   #12
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Если так, то на SMTP сервере через который ходит почта напрягти админов для создания правила под юзера СРМ для отправки, но это смешно если 20 000 писем нужно послать то это 20000 / 100 * 40 = 8000 минут
А с mailchimp Родик интеграцию делал, подробности работы не знаю, только то что она двухсторонняя, пакетная и с обработкой ошибок от MailChimp и еще долго бились над быстрой (на блондинке упоминалось и ты еще в то время был с нами так что должен был знать)
Последний раз редактировалось spectr; 17.04.2013 в 10:35.
Старый 17.04.2013, 11:35   #13
senin24 is offline
senin24
Аватар для senin24
27 / 10 (1) +
Вы попробуйте исследовать вопрос использования специальных крупных сервисов для рекламной рассылки. У них сложная система рассылки таких писем и подтверждения получателя рассылки о том, что он действительно в ней заинтересован, есть даже договоренности с крупными почтовиками и системамами блэклистов, чтобы их не помечали как спамеров в случае недоразумений и прочее.
Этим вопросом вскольз занимался неск лет назад - ссылки гуглите сами ))
Старый 17.04.2013, 11:57   #14
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Привет всем.
Разобрался я наконец-то с этим вопросом (всеми правдами и не правдами). Самая большая сложность была в том, что никто не понимал нужной архитектуры... И как это должно работать, потому что, все думают что они спецы, а знать ничего не знают, да и маркетолог в заблуждение заводил своими знаниями из курсов по интернет маркетингу. И так, начну рассказ.
1. С самого начала нужно определиться с тем, что нужно отделу маркетинга. Поскольку, у нас ситуация была сложная с этим, то мы и думали долго. Тут вариантов я пока нашел 2-ва.
a. Просто массовая рассылка по записям и использование стандартного функционала для обработки входящих писем (отклики от кампаний и т.д.)
b. Красивый, мощный и никому не нужный в наших компаниях функционал как у mailchimp.
Мы выбрали первый.
Дальше, я решил разобраться с тем, что такое спам листы и т.д. Так вот, для того, чтобы не попадать туда, письма должны иметь одного адресата и желательно ссылку с возможностью отписаться от «спама» . Все это в CRM есть.
Поскольку у нас не Exchange, а сервак гугла, то мы стакнулись с проблемой настройки всего этого добра)))
В итоге, что у нас вышло.
Настроили одного пользователя в CRM для того что бы от его имени рассылать спам. У него указали способ приема и отправки «маршрутизатор». В маршрутизаторе указали данные этого пользователя и данные учетки сервиса SMTP.com. Получили – отправляем 1К писем, они создаются в CRM, обрабатываются роутером и отсылаются на SMTP.com, а SMTP.com в свою очередь рассылает уже тому, кому это надо.
Все остальные пользователи отсылают и принимают письма при помощи OutLook. Но тут тоже надо бдить, чтобы не превышали лимит отправки писем со своего ящика…
Никаких спам-листов и траблов с отправкой по 100 писем в 40 минут.
Вот так вот.
Старый 15.03.2013, 16:40   #15
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Привет.
Кто то уже качал и пробовал использовать "PowerMailChimp"?
Я пока что то не могу понять сколько это все горе стоит... Там написано, что подписка стоит 2-ва бакаса за юзера (Subscription Price: $2/user/month – users counted include all enabled CRM users).Это за использование решения или что?
Но так же есть еще и отдельные прайсы за отправку писем... Там тоже не особо понял.. Ща разбираюсь. Может кто то подскажет как и что там?
Вот ссылка. http://www.powerobjects.com/add-on-s...owermailchimp/
Старый 15.03.2013, 19:47   #16
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Привет.
да, 2$ это лицензия на пользователя. если их 100, значит 200$ в месяц платить придется.
Насчет прайса отправки - это уже цены от mailchimp.
Есть черновое решение для интеграции, над которым работаю, свяжитесь со мной, если интересно
Как не попасть в спам фильтры Nazarov Dynamics CRM: Функционал 6 24.11.2009 20:40
Часовой пояс GMT +3, время: 10:48.
