Создание одинаковых задач нескольким пользователям с помощью БП
Коллеги, подскажите, возможно ли с помощью бизнес процессов и/или диаологов выполнить следующую задачу:
назначить одинаковые задачи нескольким пользователям. Хотелось бы, чтобы это работало так: Создание задачи с «ответственным» создателем → запуск вручную диалога, который спросит кому из пользователей назначить такую же задачу → система создает точно такие же задачи (тема, описание, сроки, приоритет) для выбранных пользователей, а также с помощью подключений соединяет их с исходной задачей. Если да, можете подсказать, каков алгоритм (можно ли это решить одним процессом, или нужны будут дочерние...) |
как вариант написать диалог с условием:
пользователь запускает диалог из задачи, которую нужно клонировать диалог спрашивает кому из пользователей назначить, создает клон, назначает ее выбранному пользователю после диалог спрашивает создать ли еще один клон для другого пользователя в этом месте условие, если да, то диалог вызывает сам себя (при этом он должен быть с галочкой дочерний, разумеется) если нет - завершается можно также добавить уведомления на почту тем пользователям, которым были назначены задачи клоны, с ссылками на эти созданные задачи (crm 2011 ведь?) |
mistah, спасибо за ответ. Можете еще кое-что подсказать. Я не очень сильна в БП и ДО, поэтому наткнулась на то, что не получается работать с условиями и ссылками диалогового окна на самого себя.
После отработки первой части ДО, идет приглашение и ответ с вопросом, продолжать ли назначение задачи. Далее сделала шаг по проверке условия. (Если "да" - это значение "0"), то диалогу нужно сослаться на самого себя. Но при дальнейшем шаге с запуском дочернего БП - выбрать самого себя не получается. Подскажите, пожалуйста, что делаю не так. И для чего, кстати, используются Входные аргументы и Переменные? ![]()
axma, используйте "Связь дочернего диалогового окна" вместо "Запустить дочерний бизнес-процесс". это же диалог, а не процесс)
по входным аргументам и параметрам вполне доступно написано, к примеру, здесь если будут вопросы - пишите и картинки лучше грузить на форум, кстати
