Можно ли удалять InventDim и InventSum без проводок?
Можно ли смело удалять InventDim и InventSum без Inventtrans (в Ax 4.0) ? У меня из 10 млн. записей примерно 39% оказалось именно таких. Предполагаю, что это последствия массового создания и удаления заказов на покупку, по которым не обрабатывается затем никаких накладных. В InventDim используются только Склад и Размер.
Сам-то думаю, что можно. Но на всякий случай перестраховываюсь этим вопросом. |
Смело нельзя
![]() InventDim необходимо проверить на связи еще по куче табличек По InventSum не вижу препятствий |
| За это сообщение автора поблагодарили: Zabr (3). | |
Модератор
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
Пробовал. Это никуда не годится. Только для малых объемов работоспособно.
Класс InventUnusedDimCleanUp - похоже, то что надо. По уму сделано. Только у меня меню называется "Очистка складских аналитик", а не "Очистить не используемые складские аналитики" Попробовал скрипт на демо базе. Удалено 700 тыс записей из, почти, 4 млн. Все отработало минут за 15. Супер. Вся нагрузка на сервере БД происходила... Последний раз редактировалось someOne; 31.03.2011 в 13:40. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), Zabr (3), Ace of Database (3), Poleax (1), gl00mie (3). | |
Спасибо. Напрягает в нём только одно - сначала заполняется отдельная таблица всеми существующими InventDimid, причем она совсем не временная, как можно было бы предполагать. А у меня в InventDim >10 млн.записей. И еще это в одной транзакции.
updated: Работало около 1 часа, удалило 18% записей. Ожидал большего, но тоже неплохо. Последний раз редактировалось Zabr; 31.03.2011 в 15:12. |
В книжке прочитал, что временные таблицы размещаются на клиенте. Если это так, то все >10 млн. записей ползали бы по сети, получается.
Member
Сообщение от Geo
...временные таблицы размещаются на клиенте...
С уважением, glibs® |
#9 |
Но надо понимать - что временная таблица - суть есть файл на диске, причем на AOS-ном диске (в случае сервера; не говорю уже о клиенте), т.е. который в отличие от СУБД-шного диска (дисков) может быть гораздо менее шустрый. Плюс этот файл существует безо всяких там оптимизаций и обслуживания, которые есть у СУБД. Собственно - поэтому с т.з. производительности лучше создать временную таблицу в СУБД для большого объема данных.
Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 01.04.2011 в 01:04. |
#10 |
Там обычно слишком много записей с промежуточными итогами, которые создаются во время работы пользователей над заказами и журналами. только в этом случае не забудьте почистить inventSum от записей, которые ссылаются на удаленные InventDim. вопрос изначально был поставлен совершенно корректно
#11 |
О, точно! Спасибо, так и сделал. Удалилось еще около 750 тыс.записей Inventdim, запускал в пакетном режиме, заняло 25 минут.
Нужно в метод isCandidateInventDimIdTable добавить строчку с InventSum: X++: protected boolean isCandidateInventDimIdTable(SysDictTable _sysDictTable) { configurationKeyId configurationKeyId = _sysDictTable.configurationKeyId(); tableId tableId = _sysDictTable.id(); ; // The table should only be evaluated if it has not been marked for deletion, it is // not a temporary table and is not InventDim nor InventDimCleanUp if (configurationKeyId == configurationkeynum(SysDeletedObjects40) || configurationKeyId == configurationkeynum(SysDeletedObjects41) || _sysDictTable.isTmp() == true || tableId == tablenum(InventDim) || tableId == tablenum(InventSum) || tableId == tablenum(InventDimCleanUp)) return false; else return true; } |
#12 |
Я имел в виду, что постоянная таблица увеличивает объем базы. Например, у меня она пустая занимает 125 Мб. Хотя в принципе это немного.
#13 |
вы джобик на клиенте запускали или на сервере? чтобы запустить джобик на сервере, нужно создать menuItem, в нем указать ссылку на джобик и свойство RunOn = Server. Цитата:
![]() Цитата:
принципиальное отличие класса InventUnusedDimCleanUp от джобика: = для каждого тестируемого поля в каждой тестируемой таблице класс делает один запрос по всем записям InventDim; = для каждого тестируемого поля в каждой тестируемой таблице джобик делает запросы по каждому InventDim. другие отличия скорее технологического характера: = в классе отдельный connection - круто = в классе используется более быстрый exist join, а в джобике count есть и спорные "усовершенствования": = в классе очень агрессивно делаются четыре skip'а (метод deleteUnusedInventDimIds). Я побоялся вставлять такие skip'ы в публичный ФАК - мало ли что у людей случится. Я думал, что знающие люди догадаются их вставить по месту и в зависимости от того, как у них накастомизировано. А незнающим - отсутствие skip'ов не навредит (а всего лишь замедлит работу). = класс сейчас невозможно запустить "частями" и параллельно с работой остальных пользователей. Сейчас, в эпоху отсутствия блокировок на чтение это кажется полной фигней. Тогда, когда создавался джобик было важно не блокировать на чтение на слишком долго. Поэтому типичная доработка джобика выглядела так: цикл по InventDim прекращался, если было удалено 10, 20, 50, 100 inventDim'ов. а сам джобик вешался в пакетное задание и выполнял постоянный мониторинг и чистку (обычно вместе с чисткой InventSum(!)). при этом джобик не сильно нагружал систему. ну, и конечно, джобики по-умолчанию запускаются на клиенте. чтобы джобик запустился на сервере, его нужно запускать через menuItem ![]() думал, что очевидная вещь. оказывается, ошибался. Спасибо, дополнил ФАК. |
#14 |
Можно попробовать Периодической операцией УЗ\Периодические операции\Очистка\Очистить не используемые складские аналитики, не знаю есть ли она в 4-ке, в 5-ке есть.
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Zabr (3), someOne (1). | |
#15 |
Модератор
Грех не добавить в тему ликну на статью База данных Аксапты быстро растет. Что делать?
Не совсем про InventDim и InventSum, но "как бы" по теме
#16 |
такой класс лучше запускать в пакете, прекрасно отработает на сервере. почистил где то 25% записей
#17 |
если хорошо подумать,
то ВНЕЗАПНО обнаружится, что InventSum зависит не только от inventTrans, но и от: = заказов на продажу = заказов на покупку = заказов на перемещение = заказов на производство = складских журналов = прогнозов = сводного планирования = проектов = CRM = ОС (как asset, так и rAsset) = и т.п. ![]() и станет понятно, что задача обнаружения неиспользованных InventSum сводится к задаче обнаружения неиспользованных inventDim
#18 |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (10). | |
#19 |
Ожидается приход, Ожидается расход, Зарезервировано в ожидаемом расходе. не, я тормоз. да, из проводок. да, inventSum можно удалить, посмотрев только в InventTrans. спасибо. Последний раз редактировалось mazzy; 01.04.2011 в 14:10. Причина: я тормоз. да, из проводок. |
#20 |
Кто-нибудь пробовал использовать класс InventUnusedDimCleanUp в четверке? Я имею ввиду экспортировать из 2009, импортировать в четверку и запустить?
Работает? Были ли замечены какие-либо подводные камни? |
| Теги |
| inventdim, inventsum, складская аналитика, удаление |
