Коллеги добрго всем здравия.
Не подскажете , есть ли способ получить значение entityId в плагине, зарегистрированном на post stage сообщения Create. При сообщении Update entityId можно получить как из коллекции атрибутов самого изменяемого экземпляра сущности так и из коллекции атрибутов одного из зарегистрированных PostEntityImages. Но при Create все это сделать невозможно. Ключевой атрибут пустой а имиджы попросту отсутствуют. Кстати и в функции из SDK шного хелпера для определения ntityId в случае с Create и некоторыми другими сообщениями код попросту отсутствует. Неужели нету способа
Чайный пьяница
Сообщение от yizhack
Не подскажете , есть ли способ получить значение entityId в плагине, зарегистрированном на post stage сообщения Create. При сообщении Update entityId можно получить как из коллекции атрибутов самого изменяемого экземпляра сущности так и из коллекции атрибутов одного из зарегистрированных PostEntityImages. Но при Create все это сделать невозможно. Ключевой атрибут пустой а имиджы попросту отсутствуют. Кстати и в функции из SDK шного хелпера для определения ntityId в случае с Create и некоторыми другими сообщениями код попросту отсутствует. Неужели нету способа ![]() Guid id = (Guid)context.OutputParameters["id"]; Но это возможно только для Post-Create плагина.
| За это сообщение автора поблагодарили: yizhack (1). | |
Вот черт
Почему я сам не додумался туда заглянуть Спасибо !
А я в любом плагине подключаю PluginHelper.cs, который взял тут, и пользую метод GetEntityId. Очень удобно - не надо думать, откуда выковыривать id.
Сообщение от Гуревич Денис
![]() Там действительно уже есть код для сообщения Create. В принципе он такой же как написал ув. a33ik. Но все равно спасибо за ссылку ) |
Kostya Afendikov
Ну я в таких случаях начинаю просто отлаживать плагин, проверяю то, что есть в context, entity в принципе сразу находишь ошибку, а заодно понимаешь что и как работает
