Старый 23.03.2007, 21:56   #1
Как правило, на любом предприятии с одной и той же информацией могут работать несколько сотрудников. В связи с этим существует необходимость отслеживать кто и когда сделал изменения, особенно если эти изменения были неправильными.
В Microsoft Dynamics NAV для этого существует функциональность Журнал Изменений.
Для активации отслеживания необходимо следующее:
1. Включить настройку журнала изменений - Раздел меню Администрирование - Управление ИТ - Общая настройка - Протокол Изменений Настройка.
2. Нажав на кнопку Настройка - Таблицы, установить изменения каких таблиц и каких полей таблиц отражать в журнале изменений. Например, при создании и изменении данных таблицы Валюта сохранять старые и новые значения всех полей, а при удалении записи таблицы сохранять только некоторые поля.
Например, поле Код.
На этом настройка закончена.
В случае изменения, например, добавления строки Российский рубль
в журнале изменений будет сохранена соответствующая настройкам информация со старыми и новыми значениями полей.
Источник: http://blogs.technet.com/agladkik/archive/...ion-dfgdfg.aspx
Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
