Был ошибочно введен серийный номер товара. Пользователь открыл карточку серийного номера, исправил в ней серийный номер, теперь не работает ссылка на карточку серийного номера (выводится сообщение о том что нет информации по данному сер. номеру), потому что в карточке номер изменили, а в операции номер какой был, такой и остался.
Можно ли исправить ситуацию не программно? |
Сообщение от Grib
Можно ли исправить ситуацию не программно? Встречный вопрос - много ли было проведено операций с этим товаром и какого они типа? Приход, покупка, продажа, перемещение? Уточните, пожалуйста.
Вот такие, брат, дела! |
Во время формирования производственного заказа были введены серийные номера на этот товар. Один из сер. номеров был введен неверно. Этот производств. заказ был завершен. Только после этого скорректирован серийный номер. Больше ничего не было сделано. |
Сообщение от Grib
Во время формирования производственного заказа были введены серийные номера на этот товар. Один из сер. номеров был введен неверно. Этот производств. заказ был завершен. Только после этого скорректирован серийный номер. Больше ничего не было сделано. Тогда зайдите в База Данных - Тест, и выберите тест связей полей таблиц. Пройдите тест, и там где встречается ссылка на старый артикул, напишите код, который изменит без Validate ("Item No." := X)значение указанных тестом полей на новый. |
Всем спасибо за ответы, получилось исправить данную ситуацию. Но появился еще один вопрос. В каких еще случаях может не работать ссылка на карточку серийного номера? Или это возможно только в случае изменения иформации в карточке сист. номера?
В таблице информации по серийным номерам ключ Item No.,Variant Code,Serial No.
Судите сами, в каком случае может испортиться ссылка
Или все-таки есть другие варианты?
Напишите проверку при удалении/изменении карточки информации серийного номера на существование товарных операций с таким номером серийника по данному товару.
#9 |
