Старый 04.05.2006, 19:12   #1
Petruccio is offline
Petruccio
Обновление DataSource
На форме есть два связанных источника данных. При активации формы сохраняется положения курсора в родительском источнике и вызывается research(). Затем положение курсора восстанавливается. Для подчиненного источника хочу сделать тоже самое, но ничего не получается. Видимо это связанно с типом соединения - Active и Delayed. Пробовал менять их, но все без изменения: курсор в подчиненном источнике становиться на первую запись.
Может есть какой-то другой выход? Сейчас опишу задачу. Из формы 1 вызывается форма 2. В ней обновляются таблицы. Эти таблицы являются источниками данных формы 1. Нужно, чтобы при обновлении этих таблиц обновлялись источники данных формы 1 и курсоры становились на первоначальные позиции.
Обновление DataSource из формы Печать\Новый отчет. Poleax DAX: Программирование 19 13.04.2011 09:28
Обновление таблицы в DataSource при ее изменении Андре DAX: База знаний и проекты 7 22.04.2008 13:16
Заполнение DataSource из постоянной и временной таблиц m_ax DAX: Программирование 2 21.06.2007 13:08
Добавить поле в таблицу -> обновление Datasource Surok DAX: Программирование 1 21.10.2002 14:03
Обновление таблицы в DataSource при ее изменении Андре DAX: Программирование 7 08.05.2002 15:41
Часовой пояс GMT +3, время: 18:33.
