Старый 05.11.2014, 17:13   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Ax2012 R3 Корректировочные фактуры
Вопрос о Корректировочных фактурах, которые создаются на основе накладных.
При изменении количества в сторону увеличения я сделала накладную на разницу с указанием, что она коррекция. Все отработалось верно. В фактуре по строке "после изменений" поставилась сумма исходной накладной + сумма корректировочной накладной.
Для уменьшения кол-ва я так понимаю, что необходимо сделать кредит-ноту на уменьшаемое кол-во с пометкой, что накладная является коррекцией.
Однако, не ясен вопрос, а что делать если цена корректируется, а кол-во не меняется. Накладную как формировать. В коррекционной фактуре должно стоять: до изменений - информация из исходной накладной, а после изменений - кол-во тоже, а вот сумма должна увеличиться. Как это реализовано в аксапте?
корректировочный счет-фактура, счет-фактура
Корректировочные счета-фактуры (39-ФЗ) Dolores DAX: Функционал 14 05.12.2018 13:05
AX2012 R2, R3: Не создается предложение по продажам Kabardian DAX: Функционал 4 20.09.2014 23:10
Binary в R3 (ax2012) DmitryK DAX: Программирование 2 23.07.2014 13:40
palleagermark: Enhanced Session Mode in the new AX2012 R3 demo Hyper-V Blog bot DAX Blogs 0 20.05.2014 12:11
fatihdemirci: AX2012 R3 kurulum ve yenilikler Blog bot DAX Blogs 0 06.05.2014 21:12
Часовой пояс GMT +3, время: 17:46.
