Старый 12.07.2017, 14:22   #1
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
D365FO - Как получать данные из Dynamics 365 for Finance and Operations в Excel
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, как получать данные из Dynamics 365 for Finance and Operations в Excel 2016, например, список номенклатур (items) в Product Information Management?
Заранее, большое спасибо!
Старый 12.07.2017, 14:42   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Открыть форму, нажать на кнопку с символом офиса, выбрать Open in Excel и сгрузить.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), MarinaAX (1).
Старый 12.07.2017, 14:53   #3
D365FO поддерживает протокол ODATA.
См. например, stoneridgesoftware: Working with the OData Endpoint in Dynamics 365 for Operations
таким образом, в адресной строке нужно ввести
https://usnconeboxax1aos.cloud.onebox.dynamics.com/data
чтобы получить список доступных data entity
или https://usnconeboxax1aos.cloud.onebo.../RetailChannel
чтобы получить данные по RetailChannels
важно, что через ODATA можно легко получить доступ не к таблицам, а к DataEnity.
Чтобы достучаться до таблицы InventTable, нужно в средствах разработки создать для нее Data Entity
За это сообщение автора поблагодарили: MarinaAX (1).
Старый 13.07.2017, 01:59   #4
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
еще дополнение - если стоит задача формировать Excel программно, то в поставке D365 есть библиотека EPPlus. немного поработал с ней и все довольно удобно и быстро(как в плане вывода в Excel, так в плане и чтения из Excel), могу рекомендовать
http://epplus.codeplex.com/SourceCon...xcelPackage.cs
За это сообщение автора поблагодарили: MarinaAX (1), mazzy (2).
Старый 13.07.2017, 06:12   #5
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
А что случилось с стармы другом XMLExcelDocument_RU ? Он вроде тоже еще живой.
Старый 13.07.2017, 07:22   #6
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
думаю да, живой(и то и другое ведь надстройка над OpenXML). но однако очень странно будет использовать XMLExcelDocument_RU при наличии EPPlus. там банально многого нет
Старый 13.07.2017, 08:30   #7
skuull is offline
skuull
Надо призвать авторов ER и спросить почему они его используют, а не EPPlus
За это сообщение автора поблагодарили: trud (1).
excel, odata
stoneridgesoftware: Identifying Roles for Security in Dynamics 365 for Operations Blog bot DAX Blogs 0 19.05.2017 19:11
atinkerersnotebook: Creating New Customer Notifications for Dynamics 365 for Operations using Flow and the Common Data Service Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2016 22:12
jaestevan: Microsoft Dynamics 365 for Operations Blog bot DAX Blogs 0 02.11.2016 01:11
Часовой пояс GMT +3, время: 12:34.
