Старый 22.12.2009, 18:17   #1
yizhack is offline
yizhack
? Получение entityId в плагине при создании entity
Коллеги добрго всем здравия.
Не подскажете , есть ли способ получить значение entityId в плагине,
зарегистрированном на post stage сообщения Create.
При сообщении Update entityId можно получить как из
коллекции атрибутов самого изменяемого экземпляра сущности
так и из коллекции атрибутов одного из зарегистрированных PostEntityImages.
Но при Create все это сделать невозможно. Ключевой атрибут пустой а
имиджы попросту отсутствуют. Кстати и в функции из SDK шного хелпера
для определения ntityId в случае с Create и некоторыми другими сообщениями
код попросту отсутствует.
Неужели нету способа
Старый 22.12.2009, 18:27   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от yizhack Посмотреть сообщение
Попробуйте так:
Guid id = (Guid)context.OutputParameters["id"];
Но это возможно только для Post-Create плагина.
За это сообщение автора поблагодарили: yizhack (1).
Старый 22.12.2009, 18:47   #3
yizhack is offline
yizhack
Вот черт Почему я сам не додумался туда заглянуть Спасибо !
Старый 23.12.2009, 13:37   #4
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
А я в любом плагине подключаю PluginHelper.cs, который взял тут, и пользую метод GetEntityId. Очень удобно - не надо думать, откуда выковыривать id.
Старый 23.12.2009, 19:14   #5
yizhack is offline
yizhack
Сообщение от Гуревич Денис Посмотреть сообщение
Денис я посмотрел хелпер по вашей ссылке.Наверное это более свежая версия.
Там действительно уже есть код для сообщения Create.
В принципе он такой же как написал ув. a33ik. Но все равно спасибо за ссылку )
Старый 23.12.2009, 19:40   #6
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Ну я в таких случаях начинаю просто отлаживать плагин, проверяю то, что есть в context, entity в принципе сразу находишь ошибку, а заодно понимаешь что и как работает
mscrm4ever: CRM 4.0 cloning using entity mapping Blog bot Dynamics CRM: Blogs 5 23.08.2010 18:53
Получение User Credentials в плагине kolya.master Dynamics CRM: Разработка 2 18.11.2009 12:08
Jim Wang: Get Entity/Attribute's Display Name from CRM database Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 28.03.2009 01:05
Ошибка в плагине при создании связей N:N SJK Dynamics CRM: Разработка 4 18.03.2009 20:19
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Linked Entity Column Data in Advanced Find Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 22.01.2009 05:06
Часовой пояс GMT +3, время: 21:40.
