Как понять, что происходит ?
Добрый день
Помогите, пожалйста, понять, что поисходит Виснет экспорт данных через entity в data management в файл Виснет и при ручном запуске и при запуске в батч Виснет на вот этом месте, что в скринщоте dmfEntityProxy объявлен как: X++: CLRObject dmfEntityProxy = new CLRObject('Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Tools.DMF.ServiceProxy.DmfEntitySharedTypesProxy'); На базе данных локов нет. В trace parser ничего не нахожу особенного.. В event log проскакивает строчка: "The application-specific permission settings do not grant Local Activation permission for the COM Server application with CLSID {XXX} and APPID {YYYY} to the user NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE SID (S-1-5-20) from address LocalHost (Using LRPC) running in the application container Unavailable SID (Unavailable). This security permission can be modified using the Component Services administrative tool." Посмотрела в реестре, это Microsoft.SqlServer.Dts.Server.DtsServer Но : 1) Я не нахожу в Component Services этот DtsServer (или не знаю как искать. Вроде. поиска там нет. Глазами проверила папки). Попробовала в реестре добавить Full control permissions для NETWORK SERVICE для всех ключей с нужными {XXX} , но не вижу эффекта (не работает экспорт все еще) 2) Этот же экспорт не виснет, если данных в 2 раза меньше (500к , а не 1 млн) 3) Когда запускаю экспорт тот, что работает (на половину данных ) эта ошибка все равно поскакивает. Как выгребать? Можно как-то продебаггить ? Help Последний раз редактировалось Lankey; 18.06.2024 в 16:34. |
