Старый 03.12.2009, 15:19   #1
datfi is offline
datfi
перенос кастомизации с CRM (x32) на CRM (x64)
Добрый день, коллеги! Собственно по сабжу есть какие нибудь проблемы переноса кастомизации или нет проблем? Кто нибудь сталкивался?
Старый 03.12.2009, 15:39   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Не сталкивался. Кастомизации - сжатый XML файл, так что проблем быть не должно.
За это сообщение автора поблагодарили: datfi (1).
Старый 03.12.2009, 16:12   #3
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Доводилось таскать кастомизацию между 32 и 64 битам. Каких то уникальных проблем наблюдать при этом не приходилось (были общие пролемы наката кастомизации - не зависящие от битности).
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 03.12.2009, 16:36   #4
datfi is offline
datfi
Всем спасибо!
Старый 03.12.2009, 16:42   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от datfi Посмотреть сообщение
Проблемы могут быть разве что с плагинами/кастомными воркфлов экшенами.
Старый 03.12.2009, 16:48   #6
datfi is offline
datfi
А акселераторы в частности workflow acselerator с ним как думаете все в норме будет?
Старый 03.12.2009, 16:56   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
По идее могут быть проблемы... Читал на одном из форумов, что сборка написанная под x86 не хотела регистрироваться на сервере x64. Для того чтобы всё заработало необходило было убрать референс на 32 битные версии SDK сборок и зареференситься на 64 битные.
Старый 03.12.2009, 17:01   #8
datfi is offline
datfi
я правильно понимаю: нужно в Visual studio открыть исходный проект подпихнуть туда из sdk нужные dll x64 и заново пересобрать сборку?
Старый 03.12.2009, 19:00   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Правильно. Но в случае, если сходу не зарегистрируется.
Старый 28.12.2009, 17:37   #10
datfi is offline
datfi
Плагин зарегестрировался без пробелем на x64.
Старый 30.12.2009, 08:40   #11
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Увидел статейку про Ваш случай, может пригодится.
CRM DE LA CREME! CRM 4.0 Disaster Recovery Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 26.02.2016 08:23
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM Online: Reporting Options Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.06.2009 06:14
Часовой пояс GMT +3, время: 00:39.
