Старый 17.04.2024, 09:02   #1
oleggy is offline
oleggy
Как формируется ListView в форме RTax25RegisterTrans
Привет.
Речь про AX2009.
Есть таблица и одноименная форма - RTax25RegisterTrans / Строки налоговых регистров.
В самой форме есть элемент ListView который я так понял наполняется данными из DS таблицы RTax25RegisterTrans.
Вопрос как узнать из какого поля ListView наполняется данными?
Раньше с ListView не работал.
Старый 17.04.2024, 10:33   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Пример работы с ListView
\Forms\tutorial_Form_ListControl
\Forms\tutorial_Form_ListControl_CheckBox
Заполнение ListView осуществляется через объекты FormListItem. Правда, в этих примерах заполнение столбцов по другому сделано. Через setText(), а не через subItem()
Само содержимое элементов ListView - это всегда текст и никак иначе. Поэтому, если требуется отобразить другие типы данных, то они должны быть конвертированы в символьное представление
В данном случае, заполнение при открытии формы вот здесь
\Classes\RTax25RegTransEngine\insertRowIntoList
\Classes\RTax25RegTransEngine\fetchNextRows
\Classes\RTax25RegTransEngine\init
\Forms\RTax25RegisterTrans\Methods\run
Дальше там уже специфика конкретной формы через кучу классов-наследников определяет контейнеры, содержащие типы и значения. В целом, надо смотреть на формирование объекта FormListItem
ax2009, ax2012: как правильно отобразить фильтр на форме? mazzy DAX: Программирование 6 25.03.2019 19:09
Обновить выделенные записи на форме kitty DAX: Программирование 6 12.03.2018 19:11
Отображение таблицы в новой форме форме DAsm DAX: Программирование 23 04.03.2011 21:50
Как правильно связать таблицы в форме? Как показать параметры партии? mazzy DAX: Программирование 10 27.10.2010 15:56
Использование семейства InventDimCtrl_Frm_* - 2 DS InventDim на одной форме Pavlo AKA Panok DAX: База знаний и проекты 5 22.12.2008 17:15
Часовой пояс GMT +3, время: 15:01.
