Старый 26.11.2017, 04:35   #1
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
D365FO - ошибки ClassDoesNotContainMethod при установке KB4052618
Всем привет!
Устанавливаю KB4052618, и вот моя проблема:
  1. Загрузила KB4052618 из LCS.
  2. Успешно выполнила полную сборку модели и синхронизацию БД в среде D365.
  3. Запустила SCDPBundleInstall.exe -prepare и зачекинила ожидаемые изменения.
  4. Запустила SCDPBundleInstall.exe -install
    Получились следующие предполагаемые изменения
  5. Не запускала создать проект из конфликтов, потому что затронутые файлы были расположены в папке
    J:\AosService\PackagesLocalDirectory\ApplicationSuite\Foundation и не содержат никаких решений независимых разработчиков.
    Кроме того, не было моделей ApplicationSuite или Foundation.
  6. Запустила полный билд всех моделей и он завершился с двумя ошибками, обе из которых ссылались на AxTable \ BuyRFQCaseTable.xml:
    Error ClassDoesNotContainMethod: Table 'PurchRFQCaseTable' does not contain a definition for method 'setDefaultBidType' and no extension method 'setDefaultBidType' accepting a first argument of type 'PurchRFQCaseTable' is found on any extension class. J:\AosService\PackagesLocalDirectory\bin\XppSource\Foundation\AxTable_PurchRFQCaseTable.xpp 437
    Error ClassDoesNotContainMethod: Table 'PurchRFQCaseTable' does not contain a definition for method 'modifiedBidType' and no extension method 'modifiedBidType' accepting a first argument of type 'PurchRFQCaseTable' is found on any extension class. J:\AosService\PackagesLocalDirectory\bin\XppSource\Foundation\AxTable_PurchRFQCaseTable.xpp 457
Пожалуйста, могли бы вы подсказать, почему возникли эти ошибки и что мне нужно сделать, чтобы решить эту проблему?
Заранее, огромное спасибо!
Старый 26.11.2017, 23:07   #2
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от MarinaAX Посмотреть сообщение
Заведите привычку перезапускать VS (или делать Model management \ Refresh models) после накатывания хотфикса. У нас на 1611 KB4052618 уже установлен, замечаний нет, и у Вас при отсутствии оверлееринга быть не должно (все объекты из лога - стандартные)
И, кстати - почему Вы из командной строки накатываете, а не непосредственно из VS?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Последний раз редактировалось Vadik; 27.11.2017 в 00:46.
За это сообщение автора поблагодарили: MarinaAX (1).
Старый 27.11.2017, 04:06   #3
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
Большое спасибо за помощь, Вадим! К сожалению, ни обновление моделей, ни перезагрузка сервера облегчения поциенту не принесли - те же самые 2 ошибки. Буду очень признательна, если Вы или кто-либо из уважаемых коллег сможет поделиться идеями:
  1. как ещё можно попробовать устранить проблему?
  2. как узнать, есть ли зависимость от модели какого-либо ISV? Могу просто не знать, но может быть могу где-то посмотреть.И тогда, наверно, надо сделать проект из конфликта?
  3. как использовать VS для установки hotfix'ов и можно ли при использовании VS добиваться функциональзость подготовки списка изменений файлов как при "SCDPBundleInstall.exe -prepare"?
Заранее, благодарю всех за помощь!
Старый 27.11.2017, 04:44   #4
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
https://organicax.com/2017/04/10/d36...cation-hotfix/
Старый 28.11.2017, 20:35   #5
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
Апдейт:
  1. PurchRFQCaseTable был в порядке.
  2. В TradePostalAddress затаился ISV-шный код.
  3. Создание проекта из конфликтов с выбором опции ApplicationSuite с указанием этого ISV заставило солнце светить по-весеннему.
Всем - большое спасибо за вашу помощь!
organicax: Default order settings in D365FO Blog bot DAX Blogs 0 04.11.2016 13:12
Дать право доступа к установке галочки в поле "Перенести все ошибки в новый журнал" Татьяна_Николаевна DAX: Администрирование 1 04.08.2016 18:24
странные CIL ошибки при апгрейде Pandasama DAX: Программирование 1 26.09.2014 14:31
Ошибки при установке SP и русского слоя. (AX 2009) lekonstantine DAX: Администрирование 6 30.11.2011 12:48
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 01:37.
