Старый 10.01.2017, 11:46   #1
xRecord.isFieldSet() - что это? как сейчас правильно проверять наличие поля в базе данных?
https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...sfieldset.aspx
причем в ax2012 этот метод почти не используется, судя по перекрестным ссылкам.
а в ax7 этот метод используется, похоже, для проверки существования поля в базе. (вместо нормальных dictTable)
А что это за хрень-метод?
и что за свойство может быть установлено в "a Set or Defaulted state; otherwise..."?
Миниатюры
ID:	11134   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.01.2017, 12:46   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
true if field is has a Set or Defaulted state; otherwise, false.
То есть было ли залито какое-то недефолтное значение в заданное поле.
Старый 10.01.2017, 13:06   #3
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Я бы это перевел как "true - если в поле задано какое-то значение или стоит значение по умолчанию. Иначе false". Может этот метод проверяет null значения ?
Кстати, подчеркнутый код какой то странный.
if (!fieldId && !_common.isFieldSet(fieldId))
Получается что вызов
произойдет только для fieldId == 0. Похоже на опечатку.
Может имелось в виду
if (!fieldId || !_common.isFieldSet(fieldId))
т.е. fieldId не задан или значение _common.isFieldSet равно false (т.е. не задано)
Последний раз редактировалось Logger; 10.01.2017 в 13:08.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), S.Kuskov (1).
Старый 10.01.2017, 13:09   #4
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
1C
475 / 396 (14) ++++++
Как я понял, это просто "признак редактирования" - устанавливается после любой записи в поле и сбрасывается после clear() / update():
static void Job(Args _args)
    FieldId         fieldId = fieldNum(CustTable, AccountNum);
    CustTable       custTable;
    ttsBegin;
    info(strFmt('%1', custTable.isFieldSet(fieldId)));  // false
    custTable.AccountNum = "XXX";
    info(strFmt('%1', custTable.isFieldSet(fieldId)));  // true
    custTable.clear();
    select forupdate firstonly custTable;
    custTable.AccountNum = "";
    custTable.doUpdate();
    ttsAbort;
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), Logger (1), dech (4).
Старый 11.01.2017, 09:12   #5
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
Сообщение от Ruff Посмотреть сообщение
Очевидно, что после любого присваивания, даже дефолтного метод вернет true.
False, если поле вообще не трогали.
// no comments
Старый 11.01.2017, 11:12   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
а как сейчас работает логика defaulting'а? сейчас это просто значение, отличное от записанного в базу? или как-то по-другому?
Насколько я знаю, точно так же, как и раньше, поддерживается набор флажков для полей, показывающих, устанавливалось ли значение поля (любое, даже "пустое", типа 0 или dateNull()) после clear/select/update или еще не устанавливалось. Не важно значение поля, важен факт того, было ли оно явно установлено. Хотя, конечно, с точки зрения экономии на объеме передаваемых данных следовало как раз-таки сравнивать значение поля с "пустым" значением для данного базового типа, и если они совпадают, то не сериализовывать такое значение - зачем передавать, что называется, детерминированный сигнал?..
как думаю initValue() делает defaulting.
По-моему, тут о разных понятиях речь. В моем понимании задача логики defaulting'а - неявно подтягивать значения по умолчанию либо значения связанных полей на основе тех полей, которые заданы явно. Например, проставили в шапку заказа на продажу код клиента - defaulting должен подтянуть из клиента фин.аналитики, адрес доставки, способ оплаты, налоговую группу, etc. Особенность работы defaulting'а была и есть в том, что он не должен перезаписывать явно заданные "извне" значения, скажем, если мы вместе с кодом клиента явно прописали адрес доставки не по умолчанию, до defaulting не должен его перезаписывать "своим" значением. Именно для отслеживания того, какие поля были заданы, а какие нет, и использовался прежде метод isFieldSet(). В том числе он использовался для того, чтобы в defaulting'е одного поля понять, было ли задано явно или "по умолчанию" другое поле.
Очевидно, что после любого присваивания, даже дефолтного метод вернет true. False, если поле вообще не трогали.
Очень хорошее замечание - в исходном классе AxInternalBase метод isFieldSet() анализировал множество идентификаторов под названием fieldTouched Также там был метод setFieldAsTouched(), вызывавшийся из setField(), который, в свою очередь, использовался для установки значений полей. В 2012-й всю эту логику запихали в ядро, насколько я понимаю. В общем, действительно, дело в том, трогали ли поле
ну... там вообще нужно было бы использовать SysDictTable.fields() и енумератор. но не будем придираться к оформлению. со стороны ритейл-модулей много кода от людей, которые похоже плохо знают аксапту )
Возможно, люди, писавшие ритейл-модуль, просто гоняли тесты производительности перед выпуском, посмотрели в каком-нить профайлере, сколько новых объектов в памяти генерит вызов SysDictTable.fields(), сопоставили это с особенностью работы сборщика мусора в CIL, ужаснулись - и сделали перебор полей по-старинке
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (3), ax_mct (4).
Старый 10.01.2017, 13:23   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
У поля есть состояние, возвращаемое методом fieldState. Соответственно, поле находится в состоянии Set или Defaulted (да, я ошибся с недефолтным).
То есть если вы в табличный буфер что-то записали, состояние поля изменится.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (1).
Старый 10.01.2017, 17:11   #8
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Больше похоже, что код вообще непонятно что делает. Как может быть fieldId == 0, если этот fieldId только что получен при помощи table.fieldCnt2Id(...) вызываемого при переборе полей из SysDictTable.
Или бывает такое, что в пределах от 1 до table.fieldCnt() есть что-то, не имеющее идентификатора поля?
Старый 10.01.2017, 17:37   #9
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Как варианты:
  • Виртуальные поля как SaveContent = No
  • Временные таблицы
  • DataEntity тоже непонятно как относятся с xRecord
  • Поля с отключенной моделью
  • Что-то что используется при маппинге
Кто его знает что они накрутили сейчас. От AX2012 уже много что отличается.
Старый 10.01.2017, 15:45   #10
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
true if field is has a (Set or Defaulted state); otherwise, false.
Скобки.
Главное сейчас согласится или нет что isFieldSet дает true если (Set or Defaulted state).
И понять что такое Defaulted.
Старый 10.01.2017, 13:03   #11
gl00mie is offline
gl00mie
xRecord.isFieldSet() - что это? как сейчас правильно проверять наличие поля в базе данных? что это за хрень-метод?
По-моему, этот метод относится не к наличию данных в БД, а к тому, было ли установлено значение поля в табличном буфере извне либо соотв. логикой defaulting'а, в 12-ке это то же, что до нее реализовывалось через \Classes\AxInternalBase\isFieldSet. Т.е. раньше логику default'инга нужно было реализовывать через AxBC-классы, в 12-ке стало возможным реализовать ее в методах самой таблицы. Только че-то, по-моему, не пошла эта затея в массы, default'инг в 12-ке как-то выродился...
См. также давнишнее обсуждение В чем преимущество ax-классов перед непосредственной работой с таблицами?
Последний раз редактировалось gl00mie; 10.01.2017 в 13:07.
Старый 10.01.2017, 13:27   #12
ага. понятно - дефолтные значения.
ага. спасибо!
Старый 10.01.2017, 15:06   #13
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
ага. спасибо!
https://ax.help.dynamics.com/en/wiki...mapped-fields/
И получается что то что не охвачено initValue() или присвоением значения становится "Not in Use" и имеет isFieldSet как false? Чтобы избежать неуправляемого defaulting?
Старый 10.01.2017, 15:59   #14
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
https://ax.help.dynamics.com/en/wiki...elds/#defaults
DataEntity.initValue: A data entity is initialized with default values and by using any custom logic that is present in entity-level initValue. This method isn’t called automatically when an insert or update is performed on a data entity from X++. It must be called explicitly if it’s required. The method is called automatically by the form engine when a new record is created. DataEntity.initValue doesn’t call the initValue method for back-end tables that are used in the data entity.
Table.initValue: Table-level initValue, as defined for back-end tables, is fired when you perform a data entity insert. This is true for all paths (X++, OData, and so on). Table.initValue is run just before the entity is mapped to data source fields.
Можно предположить что все default state случается при вызове super() в initValue(). И Set state при присвоении значения оператором присвоения.
Чисто фантазирую.
Старый 10.01.2017, 17:35   #15
а вот isFieldSet... это уже бизнес-логика.
Последний раз редактировалось mazzy; 10.01.2017 в 17:38.
Старый 11.01.2017, 17:54   #16
Raven Melancholic
Ну просто значение, записанное в initValue явно не отследишь как дефолтное. Мало ли как его записали (непосредственно в initValue, в методе, вызванном из initValue или как-то еще).
Старый 11.01.2017, 20:09   #17
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Поэтому и предполагаю что вызов super() в initValue() может ставить Default state для поля. А иначе как отличить присвоение дефолтное от недефолтного.
Но это я фантазирую, проверить нет возможности сейчас.
ax2012, ax7
AX 2012 R2: импорт данных через Excel Add-in и добавление поля в стандартную таблицу Kabardian DAX: Программирование 1 13.02.2014 22:40
Использование условия if и запроса к базе данных kadet DAX: Программирование 14 11.03.2013 12:30
Как выключить калькулятор при вводе данных в поля? Ace of Database DAX: Функционал 16 16.11.2004 12:37
Разрешение на доступ к базе данных nicko DAX: Администрирование 3 18.05.2004 18:49
Часовой пояс GMT +3, время: 19:15.
