Старый 26.03.2011, 07:43   #1
В чем преимущество ax-классов перед непосредственной работой с таблицами?
Вопрос скорее на понимание.
В последних версиях есть ax-классы, которые являются обертками вокруг соответствующих таблиц. (axSalesTable, axSalesLine, axCustTable, axLedgerJournalTrans и т.п.)
Я как-то привык по старинке работать непосредственно с таблицами.
SalesTable.clear();
SalesTable.initValue();
SalesTable.initFromCustTable(ct);
SalesTable.insert();
И по старинке считал, что ax-классы используются сугубо в web-сервисах для доступа к таблицам. Но судя по наблюдаемому коду, это не так.
Вопрос: а в чем преимущество ax-классов? в чем была задумка авторов, которые придумали эти соглашения по ax-классам?
Старый 26.03.2011, 10:04   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Попробуй сделать заказ типа "Заказ" при работе с классами AxSalesTable и AxSalesLine, и напрямую, через таблицы. В первом случае, все складские проводки классы сами сделают, а во втором случае....
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 26.03.2011, 10:06   #3
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
во втором - тоже
см. метод SalesLine.insert()
За это сообщение автора поблагодарили: Михаил Андреев (4).
Старый 26.03.2011, 10:10   #4
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Подобные классы использовал всего несколько раз.
При написании кода в C# вызывать один класс через bc.net проще чем объявлять все необходимые объекты, а потом обрабатывать их. Если приложение стандартное - этими классами удобно создавать заказы/закупки и т.п.
На мой взгляд - классы нужны для внешних приложений, создаваемых в C# и работающих через .Net Business Connector.
Старый 26.03.2011, 10:15   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,916 / 5741 (197) ++++++++++
У меня такое ощущение, что эти классы разрабатывал какой-то выходец из .net-программирования и он пытался сэммулировать привычное наследование для таблиц. Потом в рамках какой-то группы (кажется - EP), использование этих классов вместо таблиц стало стандартом разработки. Но рефакторить остальной код никто не стал, да и другие группы этими классами не пользуются. Так что, на мой взгляд, большого смысла в использовании этой функциональности - нету...
Кстати - интересно как в 2012 с использованием этих классов...
Старый 26.03.2011, 10:18   #6
"Этой" - какой именно? ax-классов или работой напрямую с таблицами?
Конкретизирую вопрос:
В чем преимущество ax-классов перед непосредственной работой с таблицами ВНУТРИ самой аксапты?
Старый 26.03.2011, 10:24   #7
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
1. Есть вероятность что в таком случае на таблицах будут создавать меньше методов, и таблицы не превратятся в "могильники" методов
2. Удобнее управлять местом выполнения кода: клиент или сервер.
3. Возможность написания более "объектно-ориентированного" кода.
Старый 26.03.2011, 10:27   #8
fed is offline
fed
Аватар для fed
Этой - работы с классами.
Мне кажется - никакого преимущества нету. В принципе - можно для своих новых таблиц наделать аналогичных классов, и некоторую функциональность выкинуть в базовый класс axInternalBase. Но класс этот и так уже достаточно помоечный, и мне кажется что правильнее использовать паттерн с методом type() таблицы, который возвращает соответствующий класс. Можно даже табличное наследование ограниченное реализовать, если у тебя в базовой таблице есть поле типа и метод type() ищет соответствущую таблицу с данными подтипа и в ней вызывает метод type().
В общем - IMHO - за исключением узкой задачи сериализации документов, эти классы не функциональны.
Старый 26.03.2011, 10:28   #9
Сообщение от kornix Посмотреть сообщение
В будущем? А сейчас какое преимущество?
Зачем? таблицы живут только на сервере.
э-э-э? это точно не маркетинговый булшит?
Старый 26.03.2011, 10:35   #10
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
1. Ага, только в будущем
2. Имел ввиду ситуации, как, например, вызов табличного метода из формы. Если в методе написана какая-то логика - она будет выполняться на клиенте. А если вызывать класс - можно выполнить то же на сервере.
3. По идее, если вызывать отовсюду axSalesTable.insert() вместо salesTable.insert() - получается что вставкой записи уже управляет класс. Его удобно дорабатывать, в отличии от модификации табличных методов, которые обычно сильно раздуваются.
P.S.: Согласен с fed, лучше использовать Type классы (SalesLineType и т.п.). Если начать активно использовать ax классы изнутри - это как минимум будет резать глаз и сразу вызывать вопросы
Последний раз редактировалось kornix; 26.03.2011 в 10:37.
Старый 26.03.2011, 10:35   #11
fed is offline
fed
Аватар для fed
Насколько я помню, таблицы живут на том уровне, на котором был выполнен первый select или первый insert. То есть - если у тебя таблица на форме, то все нестатические методы будут вызываться на клиенте.
За это сообщение автора поблагодарили: mifi (-1), kornix (1).
Старый 26.03.2011, 10:42   #12
так вроде было раньше.
в ax2009 все таблицы живут на сервере.
Старый 26.03.2011, 10:49   #13
mifi is offline
mifi
Microsoft Dynamics
173 / 89 (3) ++++
Первый insert - это правило относится только к временным таблицам. Второе предложение никак не связано с первым, на самом деле Интересно также понять, как на клиенте отрабатывает нестатический метод insert(), куда именно он вставляет данные, если таблица постоянная
Старый 26.03.2011, 10:50   #14
fed is offline
fed
Аватар для fed
Кстати - если уж очень хочется поместить сложную логику в табличный insert(), то надо в нем вызывать this.type().insert() (не вызывая super()), а в методе insert() соответствующего класса, тупо вызывать table.doinsert(). Так, помниться, вставка в строки заказов и закупок отрабатывает...
Старый 26.03.2011, 10:56   #15
fed is offline
fed
Аватар для fed
Сообщение от mifi Посмотреть сообщение
Угу - спасибо что напомнил.
Ну вставит он конечно в таблицу БД. Но мне казалось что в этом случае, если логика метода insert() переопределена, то она будет на клиенте отрабатывать ?
Старый 26.03.2011, 11:05   #16
DAXXX
Гость
n/a
SalesTable.clear();
Преимущество в том, что кроме самой табличной переменной, там есть инфа о toched полях. вот и всё
они в AIF вроде еще используются.
Старый 26.03.2011, 11:08   #17
mifi is offline
mifi
Microsoft Dynamics
173 / 89 (3) ++++
Нет, метод будет исполнен на сервере.
Старый 26.03.2011, 11:11   #18
Сообщение от DAXXX Посмотреть сообщение
да, а зачем это ВНУТРИ аксапты?
всю жизнь пользовался проверкой bufcmp(record,record.orig()) для определения, что запись изменена.
или record.field == record.orig().field для определени измененности поля.
зачем нужен этот toched?
Старый 26.03.2011, 11:13   #19
и вообще... этот toched, как мне кажется, придумал человек, абсолютно не знающий аксапту. но может быть я ошибаюсь?
Старый 26.03.2011, 11:14   #20
mifi is offline
mifi
Microsoft Dynamics
173 / 89 (3) ++++
всю жизнь пользовался проверкой (record.data() == record.orig().data) для определения, что запись изменена.
Mazzy - ну написали люди классы ВНУТРИ AX, теперь пользуются ими внутри AX, что здесь такого? Оба способа приемлимы, так что это дело вкуса и привычки.
ax-классы, axbc, как правильно
Часовой пояс GMT +3, время: 03:46.
