Старый 17.12.2013, 16:41   #1
Predatore is offline
Predatore
Доброго времени суток комрады!
В свете активного выпиливания Датапортов из Нава, хочу загрузить обычный текстовый файл с разделителями через XMLPort. Для примера беру текстовый файл содержимое которого выглядит так:
qwe;asd;zxc
Создаю XMLPort в свойствах которого указываю:
Direction = Import
FieldSeparator = ;
UseRequestForm = No
Format = Variable Text
Далее, создаю корневой элемент Root в его настройках ничего не меняю.
У него подчинённым создаю... а впрочем, дальше проще по картинке (прикрепил). У Line указываю:
Temporary = Yes
SourceTableView = SORTING(Number) ORDER(Ascending) WHERE(Number=CONST(1))
Остальное по умолчанию.
По идее это уже худо бедно, но должно хотя бы запуститься. Дальше я смог бы брать значения Name, Name1 и Name2 и фигачить их куда и как мне нужно. Но не тут то было, когда я запускаю этот XMLPort то получаю вот такую ошибку: "Парсер XML возвращает следующую неустранимую ошибку: Incorrect Document Syntax. Line Number = 1 Column Number = 1". Скрин на всякий случай тоже прикрепляю.
Что я делаю не так? Как загрузить файлик?
Изображения
Старый 17.12.2013, 18:55   #2
Alterant is offline
Alterant
Сам пару дней назад изучал этот вопрос, но начал не с разработки, а с поисков информации. Нашел вот это:
http://www.mibuso.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=41014
Там говорят XMLPort для импорта текстовых файлов работает начиная с 2009 R2 и только в RTC.
На этом мои изыскания закончились.
Старый 18.12.2013, 14:36   #3
Predatore
Сообщение от Alterant Посмотреть сообщение
Ах вот оно что... Ну, здесь R2, но увы не RTC, хотя я думаю дело не в RTC, а в трёхзвенке, ибо здесь есть XMLPort'ы грузящие текстовые файлы, но запускают их через вебсервисы. Я ещё удивился по началу зачем стоит условие, что если из вебсервиса запуск, то XMLPort, если же нет, то DataPort, почему бы только XMLPort не оставить? То что DataPort не работает через вебсерсвис это я знал, теперь знаю что XMLPort не корректно работает через классический интерфейс.
Спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 06:41.
