Старый 09.06.2011, 16:17   #1
Lates is offline
Lates
Коллеги, есть вопрос.
Планируется включить функционал расширенного подбора на производстве.
Смотрю как все это работает.
И вот чего у меня не получается, так это разместить произведенный товар.
Он (товар) успешно выпустился в ячейку "Входящ. Производ. Код Ячейки" из настроек склада.
Журнал размещений (форма 7352) работает с таблицей Whse. Put-away Request, но там только два типа данных - Приемка и Внутреннее Размещение.
Есть еще какой-то отчет 7323, который работает с таблицей Warehouse Request, в которую данные по производственным заказам тоже пока не удается добавить.
В общем пока ступор.
Может кто-нибудь обладает тайными знаниями?
Старый 09.06.2011, 17:31   #2
.Quattro. is offline
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
С производством не работал, но со складом сталкивался.
Выпустился в ячейку - в Ячейка Содержимое (форма 7374) товар видно в этой ячейке?
Если да, то товар можно передвигать (не размещать) - используйте журнал передвижений, в нем функции - "получить содержимое ячейки" для создания строк в журнале.
Старый 09.06.2011, 17:50   #3
Lates is offline
Lates
Согласен, будет работать.
В какой-то ситуации это может быть как вариант решения.
Но журнал передвижения не предполагает использования алгоритма, который используется при размещении товара.
Т.е. можно руками указать ячейку, в которую нужно разместить товар и сказать "Создать передвижение".
А вот так бы, чтобы по-взрослому, с использованием шаблонов размещений, приоритетами ячеек и т.д.
Старый 10.06.2011, 12:16   #4
Milk is offline
Milk
В запущенном производственном заказе есть функция "Создать товарное размещение/подбор..." Не то?
Старый 10.06.2011, 14:22   #5
Lates is offline
Lates
Сообщение от Milk Посмотреть сообщение
Да, видел. Но она работает с таблицей Warehouse Request.
А как в эту таблицу попадают данные пока понять не могу.
Старый 15.06.2011, 12:41   #6
Lates is offline
Lates
Разобрались.
На всякий случай напишу - мало ли кому понадобится.
Для размещения выпуска по производственному заказу можно использовать внутренние размещения. В них есть функция Получить Содержимое Ячейки и далее запускается функция Создать Размещение, которая и создает складские размещения.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:28.
