Старый 29.12.2012, 10:04   #1
Player1 is offline
Player1
Самостоятельные клиенты AX
306 / 137 (5) +++++
Программный анализ кода
Возможно ли?
Каким то образом пробежаться по методам допустим формы и получить код методов в строковую переменную, чтобы в дальнейшем анализировать ее - искать служебные слова и описывать их нужным способом?
Ну или как то еще, приведу пример:
В методе формы есть строка кода
if (Table.Field == "")
Button.Enabled(true);
Button.Enabled(Table.Field == "");
Далее нужно увидеть условие, поле таблицы и название кнопки формы и написать словами "Если случается то-то, кнопка такая-то становится активной"
Старый 29.12.2012, 10:09   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Если по методам формы, то через TreeNode разве что. Посмотрите, как работают проверки Best Practices, анализирующие методы.
PS. Если интерес не академический, то с практической точки зрения надо выносить логику управления формами в классы, чтобы потом не заморачиваться такой фигней
За это сообщение автора поблагодарили: Player1 (1).
Старый 29.12.2012, 10:16   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Доступ к исходным текстам Аксапты
Старый 29.12.2012, 10:21   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от Player1 Посмотреть сообщение
Вспомнилось: Серые кнопки. Изначально неверное решение.
Вспомогательные классы проверки условий и утверждений
Удобство чтения кода - залог и определенная гарантия его работоспособности sukhanchik DAX: Программирование 29 11.04.2013 10:52
axforum blogs: О заполнении Наименования и Кода номенклатуры в печатной форме Накладной (Ax2009 ru7) Blog bot DAX Blogs 0 07.06.2011 09:11
Анализ Т-счета George A DAX: Функционал 1 22.03.2011 20:39
проблема с настройкой штрихового кода Nic DAX: Функционал 4 27.12.2004 09:04
Использование штрихового кода (barcode) в Аксапта Pavlo AKA Panok DAX: Функционал 9 17.10.2003 15:13
Часовой пояс GMT +3, время: 05:48.
