Старый 27.07.2012, 14:57   #1
egater is offline
egater
Аватар для egater
19 / 10 (1) +
Конвертация текста из кириллицы в латинский алфавит
Здравствуйте.
При генерации бар кодов, столкнулся с проблемой невозможности работы с кириллицей.
Есть ли какой нибудь алгоритм, превращающий текст на кириллице в транс лит.
Старый 27.07.2012, 14:59   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Ищите здесь на форуме, было.
Старый 27.07.2012, 15:31   #3
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от egater Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
вот например была тема
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 30.07.2012, 12:08   #4
Dark Light is offline
Dark Light
Сообщение от lev Посмотреть сообщение
В данном варианте транслита будут проблемы с обратной конвертацией в кириллицу. Тоже сталкивался с данной проблемой при работе с баркодами. Использовал вариант с 2я латинскими буквами на 1e кириллическую (р = rr, о = oo, ш = sh и т.д.). Сам алгоритм такой же, как в ссылке.
Старый 30.07.2012, 12:22   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от Dark Light Посмотреть сообщение
и как Щ переводили?
Zhirenkov Vitaly
Старый 30.07.2012, 12:43   #6
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
Ex AND Project
140 / 28 (1) +++
А почему просто не взять гост ?
http://transliteration.ru/gost
Старый 30.07.2012, 12:51   #7
Dark Light
Сообщение от GBH Посмотреть сообщение
Да, думаю можно использовать его: вроде всё однозначно. Если конечно исходный текст заведомо не содержит " и '.
Просто в данном примере
было например непонятно, если написано "ja", то это "я" или "йа", если написано "sch", то это "щ" или "сцх".
Кстати, если исходный текст может содержать как кириллицу, так и латиницу, то тут понадобится ещё и спецсимвол.
Последний раз редактировалось Dark Light; 30.07.2012 в 12:53.
Старый 30.07.2012, 12:44   #8
Dark Light
и как Щ переводили?
Не помню. Я и мягкий знак как-то переводил. Можно взять любые 2 латинские буквы: главное, чтобы их комбинация была уникальной.
Тут ведь задача какая:
Шаг 1. Переводим кириллицу в латиницу.
Шаг 2. Переводим латиницу в бар-код.
Шаг 3. Переводим бар-код в латиницу (считываем бар-код).
Шаг 4. Переводим латиницу в кириллицу.
Шаг 5. Profit.
И важна в первую очередь однозначность. Читаемость латиницы можно рассматривать как необязательный дополнительный бонус.
Старый 30.07.2012, 13:29   #9
George Nordic is offline
George Nordic
Модератор
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
А, простите, в чем сакральный смысл переводить латиницу в бар-код? баркод для того и предназначен, что представляет из себя закодированный идентификатор. Который можно потом по базе найти и расшифровать. Если необходимо с помощью баркода переносить какую - либо информацию, то смотрите в сторону 2х мерных кодов.
С Уважением,
Георгий
Старый 30.07.2012, 13:49   #10
Dark Light
Сообщение от George Nordic Посмотреть сообщение
С Уважением,
Георгий
Стандартные отчеты в AX вплоть до 2009 не поддерживают двумерных бар-кодов (насчет 2012 не знаю). И вообще любых, способных кодировать кириллицу. Поддерживаемые форматы можно увидеть в Barcode-классах.
Если есть необходимость, например, в накладной бар-кодом выводить её номер, и при этом маска номера содержит кириллицу (например, Нклд--00001), то особого выбора нет.
Старый 30.07.2012, 16:08   #11
virhundo is offline
virhundo
ещё вариант:
я делал такой "финт ушами" для BC 128 в 3.0, едиственный минус - растет длина штрихкода :
static str IsolateSymbols(str _inputStr)
    str       Code128SymbCard ="_!#$%&()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz[\]^`{|}~\"\'";
    str       charBC, charBC_prev, charBC_next;
    int       len, i;
    str       encodedStr;
       //Формирование строки штрихкода
            len = strlen(_inputStr);
            for(i=1; i<=len;i++)
               charBC_prev  = i==1 ? "" : substr(_inputStr,i-1,1);
               charBC       = substr(_inputStr,i,1);
               charBC_next  = substr(_inputStr,i+1,1);
                 //изоляция  руских букв, пробелов, etc
                 if(strfind(charBC,Code128SymbCard,1,1)<=0) // не нашли символ в таблице символов CODE128
                     charBC  =  int2str(char2num(charBC,1));
                     if(strlen(charBC)<3)
                          charBC = "0"+ charBC; //ascii для пробела, etc
                     //проверка пред. и след. символа
                     //есть некорректный пред. символ
                     if(charBC_prev!="" && strfind(charBC_prev,Code128SymbCard,1,1)<=0)
                         encodedStr      += charBC;
                     else encodedStr     += "{"+ charBC;
                     //есть некорректный след. символ
                     if(charBC_next!="" && strfind(charBC_next,Code128SymbCard,1,1)<=0)
                          encodedStr      += "";
                     else encodedStr     += "}";
                 else
   return  encodedStr;
Старый 30.07.2012, 16:27   #12
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
Ex AND Project
140 / 28 (1) +++
2 virhundo
Не совсем понятно, если честно.
Проверки на регистр нет, но контейнер включает буквы с разными регистрами. strfind тоже всё равно до регистра. В итоге я получу, наверно, не то, что хочу. Всё таки коды "А" и "а", разные.
Хотя, для текущей задачи может этого и не надо.
UPD. По ходу напутал что-то я со strfind.
Последний раз редактировалось GBH; 30.07.2012 в 16:33.
Старый 30.07.2012, 16:37   #13
virhundo is offline
virhundo
сорри,
разве char2num("а",1) и char2num("А",1) - одно и тоже?
Старый 30.07.2012, 16:39   #14
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
Ex AND Project
140 / 28 (1) +++
Сообщение от virhundo Посмотреть сообщение
сорри,
Да я же сказал, что ступил чего-то
Старый 30.07.2012, 16:45   #15
virhundo is offline
virhundo
Хотя по сейчас я склоняюсь к промежуточной таблице кодирования штрихкода номерной серией, допустим при печати штрихкода функция типа findOrCreate() cопоставляет "Накл --001" c цифровым 12345 и кодирует в баркод уже 12345. При чтении - наоборот по промежуточному коду получаем значение "Накл --001" . Тогда получается самый компактный и читаемый штрихкод.
Старый 01.08.2012, 14:11   #16
Antonuch is offline
Antonuch
static str translit(str value, boolean letteronly = false)
    container rus = ['а','б','в','г','д','е','ё','ж','з','и','й','к','л','м','н','о','п','р','с','т','у','ф','х','ц','ч','ш','щ','ъ','ы','ь','э','ю','я'];
    container lat = ['a','b','v','g','d','e','jo','zh','z','i','j','k','l','m','n','o','p','r','s','t','u','f','h','c','ch','sh','sch','','y','','e','ju','ja'];
    int i, n;
    str letter;
    str ret;
    for (i = 1;i<=strlen(value);i++)
        letter = strlwr(substr(value,i,1));
        n =  confind(rus,letter);
        ret += n>0 ? conpeek(lat,n) : letter;
    return letteronly ? strkeep(ret,'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789') : ret;
Падает клиент Аксапты, при вставке текста из буфера обмена vc DAX: Администрирование 11 04.09.2009 11:46
направление текста в лэйбле колонки репорта DAX DAX: Программирование 3 28.01.2009 16:48
Форматирование текста if_maks DAX: Программирование 64 20.11.2006 13:12
Подскажите,как узнать высоту текста? yooshi DAX: Программирование 1 06.10.2005 10:29
Автозавершение текста slava DAX: Функционал 4 30.12.2001 00:29
Часовой пояс GMT +3, время: 16:26.
