Старый 13.02.2023, 16:34   #11
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,715 / 1204 (44) ++++++++
Сообщение от DaniilT Посмотреть сообщение
Если такие хранимые процедуры найдены, то что с ними нужно сделать ?
Добавить завершающей командой SET NOCOUNT OFF
Если возможен выход где-то в середине ХП, то также добавить SET NOCOUNT OFF перед всеми возможными местами выхода
Возможно, не во всех ХП вообще нужна настройка SET NOCOUNT ON. Может быть, эту настройку где-то можно будет просто удалить
Если возможен вызов ХП из ХП, то надо проследить за корректностью настройки SET NOCOUNT при возврате в родительские ХП. Возможно, в дочерних ХП лучше не делать SET NOCOUNT исходя из предположения, что это сделано в родительской ХП
