Старый 26.03.2020, 08:17   #1
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
В таких случаях должны были бы дописать дополнительный признак, указывающий на способ запуска. Там ведь наверняка надо не все обходить. А часть оставить "как есть".
Там даже не нужно было менять стандартный код SalesFromLetter.
Стандарт, когда работает в пакете, создает себе "помощников" RunTimeTask на формирование и разноску накладной (точнее, по одному помощнику на каждую накладную, если работает групповая разноска) и одного помощника для завершения.
Если разноска изначально идет в пакете, то помощники создаются внутри общей задачи. А вот если сам запуск не в пакете, но мы передали parmInBatch(true), то разноска обманывается, отрабатывают те же механизмы, но так как текущей задачи нет, то она автоматом создается и все помощники добавляются к ней.
В результате без пакета работает только сама подготовка и запуск, а остальное в пакете.
Понятно, что можно было программно создать пакетную задачу с нуля, то работает и так. Видел это уже не раз, вполне возможно, что в разных местах делал это один и тот же разработчик.
