Старый 26.04.2018, 10:34   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
1) Для отладки можно поставить точку останова не загружая форму, просто поставить в VS (я, правда, работаю в основном с формами из проекта)
2) На скриншоте показывается настроенная загрузка символов "все, кроме перечисленных", я обычно выставляю в "только перечисленные" - там можно выбрать модуль со звездочками, например *ElectronicReporting*
3) Есть настройка Dyn365FO "загружать символы только в проекте", я обычно ее отключаю.
4) Есть окно "Modules", в котором можно загрузить символы для модуля уже в процессе отладки
По некоторой старой привычке хочется, чтобы отладка работала полная, а не только по модулям. Потому что иногда иногда фиг знаешь до какого кода дойдешь. Пробовал я по модулям, но для себя решил, что мне будет проще жать Load all. Дело в том, что отладка - это не какое-то из ряда вон событие, а регулярная процедура, которую выполняет разработчик. Причем, если он уж полез в отладку, то он ее запустит как правило не один и даже не пять раз. А значит на одной чаше весов лежит время, а на другой - уменьшение кол-ва кликов мышкой. В результате я пришел к Load all, как к самому для меня оптимальному решению.
В примере, который я привел настройка "загружать символы только в проекте" была включена, но проекта не было. Вообще там 2 настройки - эта и "только мой код"
Флажок "загружать символы в проекте" я не трогал, а вот "только мой код" - менял - иначе с ней можно не провалиться в код вне проекта. А вот без нее проваливаешься, но периодически и получаешь какие-то C#-ные вызовы, по которым отладчик тоже проходит. Поэтому я ее туда-сюда ставлю .
Про окно Modules я тоже читал - в статье советовали загрузить к примеру модуль Ledger при отладке в финансовом контуре. И это работает. Но это еще надо догадаться, какой модуль загрузить . Иногда модуль можно не угадать и тогда время, потраченное на эту процедуру сильно возрастает перед обычной кнопкой Load all. Ну а как я уже писал - отладка - это не самоцель - это инструмент и когда хочется его использовать - хочется это сделать минимальными усилиями, чтобы не отвлекаться от основной мысли.
