Старый 15.07.2010, 12:18   #10
vovka_imported is offline
vovka_imported
Сообщение от Arshak Посмотреть сообщение
попробую я что то сказать..
у меня у клиента такая же ситуация с линолиумом.
мое мнение таково что у Вас нет разных единиц измерения
лист1 = 4кв.м.
лист2 = 5кв.м
это скорее всего ближе к лотам.
я клиенту предложил приходовать каждый лот(лист, кусок)отдельной строкой, соответственно получите в ТКО несколько строк соответствующиие листам.
В этом случае Вы легко видите открытые позиции (соответственно требуется знать, какого формата имеются листы и в каком количестве на складе хранения)
а вот для продаж и премещений , скорее всего, надо придумать признак по которому контролировать целостность лота при продаже или перемещении.
я думаю галочка в товаре и пару строк в КЮ продаж и перемещений спасет ситуацию.
ИХМО
тоже достаточно интересное решение, но на мой взгляд внедряемого кода будет не меньше чем в нашем решении, но в плане использования накладывает дополнительные ограничения, все таки работа с лотами подразумевает дополнительные действия со стороны пользователей. Ну и плюс, представьте себе приходование хотя бы 10тыс. листов одного формата, 10тыс другого ... плюс надо что то придумывать как разграничивать лоты, чтобы можно было достаточно легко получать информацию о размере листа.
Я достаточно долго продумывал как бы аккуратно решить эту задачу, но если честно мое решение мне как то совсем не нравится, поэтому собственно и открыл эту ветку.
Собственно как решено сейчас.
Покупка:
оформляется либо в базовых единицах, либо в листах
Приемка:
здесь пришлось немного модифицировать стандарт
- добавлена табличка с операциями по строке приемки
- кол-во для приемки редактируется через дополнительную формочку, в которой отображается список возможных единиц измерения кода, пользователь указывает кол-во на против требуемой/требуемыми единицами измерения (если не редактировать кол-во в ручную, то производится стандартный учет приемки в той единице, в которой она создана)
- ну и самое не красивое при учете, - учитывается приход в единице измерения, которая фигурирует в заказе покупки (ну и соответственно в приемке), далее, если по строке есть строки с операциями в нашей табличке, то учитывается расход по единице измерения, которая была в заказе и учитывается приход в нужной единице.
- т.о. все, что требуется для подсчета остатков, это дополнительное наложение фильтра на 32 табличку по единице измерения
- ну и соответственно при операциях перемещения, расхода и т.п. нужно правильно выбирать номер товарной операции
ну как то в кратце так ...
все это конечно работает, но какой то червяк сидит и покоя не дает
